  Rund um AutoCAD
  AC 2002 MNU-Datei in Englisch
Autor Thema:  AC 2002 MNU-Datei in Englisch (306 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es jemanden unter euch, der AutoCAD 2002 auf Englisch installiert hat, und mir die MNU-Datei zur Verfügung stellen könnte? Möchte AutoCAD wenigstens in den Menüs in Englisch umwandeln.
Viele Grüsse
CeZet
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich das eigentlich?
____________
Markus
[Diese Nachricht wurde von marcokochini am 08. Sep. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcokochini,
guckst du da:
//      AutoCAD 2002 Menu
//      Feb. 5, 2001
//      Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997,
//      1998, 1999, 2000, 2001 by Autodesk, Inc.
//      Permission to use, copy, modify, and distribute this software
//      for any purpose and without fee is hereby granted, provided that
//      the above copyright notice appears in all copies and that both
//      the copyright notice and the limited warranty and restricted rights
//      notice below appear in all supporting documentation.
//      AUTODESK, INC. PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
//      AUTODESK, INC. SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
//      MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  AUTODESK, INC.
//      DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
//      UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
//      Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
//      restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
//      Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
//      (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
//      NOTE:  AutoCAD looks for an ".mnl" (Menu Lisp) file whose name is
//            the same as that of the menu file, and loads it if
//            found.  If you modify this menu and change its name, you
//            should copy acad.mnl to <yourname>.mnl, since the menu
//            relies on AutoLISP routines found there.
//      Default AutoCAD NAMESPACE declaration:
Findest du es nicht etwas zu spät, zu posten und dann danach zu fragen ob du es darfst ? Ist doch irgendwie ein Widerspruch in sich selbst, oder ?
(in dem Fall hast du ja nochmal Glück gehabt, aber du müsstest dich schon vorher schlau machen und nicht im nachhinein draufkommen oder dir eine auf den Deckel geben lassen  )
Grüsse
CeZet
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Veröffentlichen ist meines Wissens verboten, weitergeben an einen User der selbst Lizenzen hat sollte doch möglich sein oder?
Allerdings würde ich die Datei wieder aus dem Thread entfernen.
Danke dir aber 1000fach :-)
