Thema: Symbole in Attribut (1657 mal gelesen)
domi_1987 Mitglied Schüler
 Beiträge: 47 Registriert: 13.08.2004 Sony Vaio FX-705 (Laptop) 8 MB ATI Rage mobility (also eine Dreck-grafikkarte) 1,6 Ghz 256 Mb Ram<P>Win XP ACAD 2004 mit Express-tools 04 Deutsch
erstellt am: 05. Sep. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße euch! Ich fertige mir gerade Blöcke an, darunter auch ein Widerstand.... Und da soll in den ATTRIBUTEN ein Ohm-Zeichen rein! Bzw. bei Messgeräten gehören auch Zeichen aus der Zeichentabelle in die ATTRIBUTE hinein! Bei einem M-Text ist das ja kein Problem, aber wie macht man das bei den Attributen?????? Bitte um HILFE! DANKE ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Sep. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hallo Domi, einen automatismus gibt es dafür nicht. Lösung, die mir auf Anhieb einfällt ist, dass du dir einen Text mit diesem Zeichen erstellst und links davon rechtsbündig die Attributdefinition. Daraus einen Block machen und schon hast du optisch das geswünschte Ergebnis. andere Lösung wäre, du suchst dir einen Textfont, der sowohl die Zahlen als auch die von dir benötigten Sonderzeichen enthält. Wenn ion diesem das Ohm-Zeichen als Buchstabe O definiert ist, dann schreibst du eben 10O und in der Anzeige ist auch alles so wie du möchtest. Den Textfont musst du natürlich in einem Textstil verwenden und diesen Textstil dann der Attributsdefinition zuweisen. Was bei Meßgeräten ein Attribut ist - keine Ahnung. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von domi_1987: Grüße euch!Ich fertige mir gerade Blöcke an, darunter auch ein Widerstand.... Und da soll in den ATTRIBUTEN ein Ohm-Zeichen rein! Bzw. bei Messgeräten gehören auch Zeichen aus der Zeichentabelle in die ATTRIBUTE hinein! Bei einem M-Text ist das ja kein Problem, aber wie macht man das bei den Attributen?????? Bitte um HILFE! DANKE
Tja, das ganze Konzept der Blockattribute ist ja leider schon etwas in die Jahre gekommen - dabei wäre es für Autodesk ein Leichtes, hier auch (halbwegs) vernünftige Textformatierungen wie bei MTEXT zuzulassen. Du kannst Dir mal meine Applikation DynaText ansehen - da werden in MTEXT-Elementen Variablen verwendet, die in der Zeichnung gespeichert werden - eine einzige Änderung des Variablenwerts bewirkt die Änderung aller MTEXT-Elemente, die diese Variable referenzieren. Zusätzlich kannst Du auch Ereignisse festlegen, auf die diese Elemente automatisch reagieren - also z.B. ein Plotstempel mit einer Variablen, die Datum und Uhrzeit erhält, wird automatisch bei dem Ereignis "vor Plot" aktualisiert. Gruß Tom Berger ------------------
erstellt am: 05. Sep. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für die Antworten! Also so wie ich das verstehe gibt es nicht wirklich eine leichte Lösung! Finde echt super, dass es noch nette Menschen in Foren gibt, die einem helfen! THANKS an euch! Und das Tool werde ich aber probieren (aber in der Hoffnung das es da mal eine bessere und EINFACHERE Lösung gibt)! ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von domi_1987: Und das Tool werde ich aber probieren (aber in der Hoffnung das es da mal eine bessere und EINFACHERE Lösung gibt)!
Huch. Was ist denn verbesserungswürdig oder so kompliziert daran? Tom Berger ------------------
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja! Dachte da gebe es sowas wie bei den Bemassungen (das man %% und dann eine Zahl eingibt oder so) und dann das Durchmesserzeichen kommt oder so etwas der gleichen! Aber danke für eure Hilfe! ------------------ Domi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 07. Sep. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Hallo Domi, ich bin mir nicht ganz sicher, was du genau möchtest, versuch doch aber folgendes: Gib als Attributwert den Unicode für das Ohm-Zeichen (03A9) ein: Syntax: \U+03A9 Das Problem beim Unicode ist, dass nicht jeder Font jedes Unicode zeichen kann. Ich habe es mit Arial versucht. Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Zitat: Original erstellt von domi_1987: Gibt es da irgendwo eine Tabelle
ja, das Ding nennt sich Zeichentabelle und ist in jedem gut sortiertem windows erhältlich ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domi_1987
Soll das Zeichen fuer Ohm im Attribut, oder im Block sichtbar sein. Wenn du den Schriftfont Greek C oder Greek S nimmst, ist das W auf der Tastatur das griech. Omega, welches wiederum das Ohm Zeichen ist. Also kannst du doch das Zeichen in den Block einbauen, und das Attribut, rechtsbuendig ausgerichtet, links daneben setzen. Ich hoff ich drueck mich verstaendlich aus  Wenn du das Zeichen im Attribut selber willst, wirds schwerer, da du den Textfont innerhalb des Attributs nicht wechseln kannst. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
