 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Pan Funktion in Autocad (945 mal gelesen)
Frank_T Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User ich bin neu in diesem Forum und habe seit einiger Zeit ein Problem, dass ich selbst nicht lösen kann. Ich arbeite zeitweise mit Autocad 2002 unter Windows 2000. Als ich noch unter NT gearbeitet habe, war auf der mittleren Maustaste immer die Pan Funktion. Jetzt mit Windows 2000 erscheint dort immer ein Menü mit verschiedenen Auswahlfunktionen. Im Maustreiber von Logitech habe ich die mittlere Taste mit der Funktion "mittlere Taste" belegt, da ich dies für mein anderes CAD immer so benötige. Die Frage ist, ob es in Autocad 2002 eine Möglichkeit gibt die Funktion der mittleren Taste so zu belegen, dass ich dort dann die Pan Funktion nutzen kann. Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte. Danke für eure Hilfe. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_T
Hallo, willkommen im Forum zunächst der Hinweis auf die Suchfunktionund dann: MBUTTONPAN ------------------
gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_T
Hallo Frank, zum Freitag ist es im Forum immer recht ruhig. Vielleicht kommen Montag noch mehr Antworten. Nun gibt es aber noch eine Möglichkeit der veräderten Maustaste. Hast Du Zusatzapplis laufen? Bei mir wurde auch dadurch die mittlere Taste verändert. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, vielen Dank für diesen Hinweis, der mein Problem im Moment gelöst hat. Ich habe natürlich schon die Suchfunktion benutzt, aber leider nicht das passende gefunden. (Warum auch immer). Das mit den Mbuttonpan Befehl hat mir jedoch sehr weitergeholfen. Ich danke Dir und natürlich dem Forum für die Hilfe. Danke. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, wie Du siehst hat mir der Tip von CADdog sehr geholfen. Auch Dir vielen DAnk für die Anregung. Ich habe zwar einige Appis laufen, die jedoch meine Maustaste bisher nicht angetastet haben. Vielen Dank Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
