 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Inhalt in Ansichtsfenster verschiebe (1553 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler Ich habe in AutoCAD2005 folgendes Problem: Wenn ich im Layout in ein Ansichtsfenster doppelklicke und den Inhalt mit Shift+rechte Maustaste (orthogonal) verschieben will wird AutoCAD unheimlich langsam. Und ich meine wirklich sehr langsam. Ich muss jeweils gegen 20 Sekunden warten bis AutoCAD den Inhalt tatsächlich um die angegebenen Distanz verschoben hat.... Kennt jemand diese Phänomen? Bin ich alleine mit diesem Problem? Gibt es allenfalls Abhilfe? Danke für alle Antworten Gruss Marc [Diese Nachricht wurde von marc1303 am 03. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Hi Marc, bezieht sich die Langsamkeit der Zeichnung nur auf diese Funktion? Oder ist die Zeichnung auch ansonsten langsam z.B. wenn du alle Obejkte der zeichnung kopieren willst?! Worauf ich hinaus will ist, dass es sein kann, dass in der Zeichnung TrueType-Schriftarten (ttf) wie z.B. Arial sind. Diesen Schriftstil einfach mal einen Stanadrad-Schrift zuorden unter (Format->Schriftstil). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo atomic Ja, in dieser Zeichnung sind True-Type-Schriftarten. Der Plan arbeitet aber sonst ganz flott. Ich hatte auch schon unter AutoCAD2002 True-Types, dort war aber dieses Problem nicht in dieser Art vorhanden. Es ist übrigens auch so, wenn ich nur einige Elemente wie Linien und Kreise zeichne und diese anschliessend im Ansichtsfenster mit Shift verschiebe. Ganz wichtig: Das Problem habe ich nur wenn ich mit Shift verschiebe. Wenn ich ganz normal mit der mittleren Maustast panne läufts normal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc1303 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Wenn's wirklich nur PanOrtho ist, habe ich auch keine Lösung. Das Problem kann auch außerhalb von AutoCAD liegen, z.B. irgendwelche Gimmicks im Maustreiber. Mach mal einen Affengriff und schau unter Prozesse nach, wo der der teure Atomstrom vernichtet wird. Als Workaround würde ich -pan empfehlen mit x,y-Angabe. Da muss man natürlich ein bisschen schätzen oder Kopfrechnen können;-) Ich nehme sowieso nur den alten -pan, ich finde es manchmal höchst lächerlich, wie erwachsene Leute sich ab und zu einen Tennisarm pannen. Sieht dann aus wie ein dreijähriges Kind, das gleich sein Schwungrad-Autochen fahren lassen will;-) Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
Zitat: Original erstellt von mapcar: ...ich finde es manchmal höchst lächerlich, wie erwachsene Leute sich ab und zu einen Tennisarm pannen. Sieht dann aus wie ein dreijähriges Kind, das gleich sein Schwungrad-Autochen fahren lassen will;-)
Jaaaa!  Dafür gibt's einen 10er! Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
