 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelgrafik invertiert (286 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, auf einem Arbeitsplatz (AutoCAD2000 pur mit Expresstools) wird eine bmp-Grafik (2bit sw)grundsätzlich invers gedruckt, Druckvorschau ist korrekt. Auf einer anderen Arbeitsstation funktionierts normal: gleicher Drucker, gleiches Programm, gleiche DAtei, gleicher Druckertreiber... jemand eine Idee? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
Hallo, keine Lösung aber vielleicht Abhilfe: bei mir hat mal geholfen: Pixelbild in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen,speichern, bingo ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine tiff-Datei verhält sich genauso fehlerhaft, das hatte ich schon getestet. Die AutoCAD-Einstellungen auf beiden Rechnern sind (meines Wissens) gleich und die Hardware ist auch gleich. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
