Thema: Autocad 2004 DCL-Datei (427 mal gelesen)
Netwurm Mitglied Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
 Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2004 AutoCAD 2014 - Deutsch Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend Hilfe bei folgendem Problem. Nach einem Absturz von AutoCAD bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Dialogfelder nicht verfügbar, weil die DCL-Dateien nicht geladen wurden." Das sagt mir überhaupt nichts. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten die DCL zu reparieren? Danke Netwurm
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
Hallo, schau mal in der AutoCad Hilfe nach, da steht es drin. Gruß Matze Lesen einer VLX-Datei (.vlx): ein kompilierter Satz einer oder mehrerer LSP- und/oder DCL (Dialog Control Language)-Dateien.
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 02. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
was er meinte war, dass du dir erst mal Grundlagen wie..."was ist eine DCL-Datei überhaupt" aneignen solltest...glaub ich ;-) Die von AutoCad benötigten DCLs findet man normalerweise im Support-Ordner...ich würde erst mal checken, ob deine Supportpfade alle noch so sind, wie sie sein sollten ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, dass DCL die Dialogsteuerungsdatei ist. Die Supportpfade sind alle richtig. Das Problem ist erst nach einem AutoCAD-Absturz aufgetreten. Wenn die Datei beschädigt ist, kann ich die Datei einfach ersetzen? Zum Beispiel aus dem Support-Verzeichnises eines Kollegen? Wenn möglich möchte ich eine Neuinstallation verhindern. Gruß Netwurm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die datei beschädigt ist...aber man hat ja schon pferde k... sehen...wäre sicher einen versuch wert. wenns danach nicht geht... ;-)) ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Sep. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Netwurm
Hi, wer sagt denn, dass die DCLs kaputt sind? Die Fehlermeldung lautet: "Dialogfelder nicht verfügbar, weil die DCL-Dateien nicht geladen wurden." Also entweder, dass ist gar keine AutoCAD-Fehlermeldung sondern kommt von einem Tool, einer Appli oder einem "vertikalen" Adesk-Produkt, oder Acad konnte sie einfach nicht finden. Und wenn Acad sie nicht finden konnte, fehlt ein Supportpfad. Please doublecheck. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
