  Rund um AutoCAD
  Einheitliche CTB-Datei
Autor Thema:  Einheitliche CTB-Datei (706 mal gelesen)
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen für unsere Niederlassung ein CAD-Handbuch erstellen, um wegen des Zuzugs der Wiesbadener Kollegen eine gewisse Einheitlichkeit aufzudrücken. Gewisse Reibereien in einzelnen Punkten sind vorprogrammiert.
Hier meine Frage:
Es geht um die grundsätzliche Farb-Definition für schwarze Linien verschiedener Strichstärken 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70, 1.00. Welche Bildschirm-Farben werden hierfür verwendet?
Wißt Ihr Zufällig etwas von einer Art Norm oder Empfehlung, was benutzt werden sollte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLieske 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden in der Firma eine STB.
In der STB wird nur die Plotfarbe definiert. Strichstärke und Strichtyp wird über Layer definiert. Die Farbe der Bildschirmdarstellung ist daher voll normal egal, und kann je nach Bereich (Lageplan Bauwerksplan Schema Längenschnitt) selbst nach eigenen wünschen gestalltet werden.
Ps.: Glaub sowieso das die STB die Zukunft für AC ist da viel Flexibler als CTB.
EDIT: Weiss auch das es Geschmackssache ist
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Sep. 2004 editiert.]
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 02. Sep. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLieske 10 Unities + Antwort hilfreich
Stiftzuordnung.zip
hallo thomas,
bleib bei der CTB und mach eine möglichst klare struktur. bei vielen kollegen und dazu noch personalfluktuation bist Du damit am besten bedient, die kollegen machen dann immer noch genug eigene struktur.
leider lässt ACAD durch die farbvorgabe(schlecht sichtbare farben sind auch dabei) keine struktur zu, welche z.B. auf zehnergruppen aufgebaut ist, also die einerstelle bestimmt dier stärke und die zehnerstelle die farbe.
wir haben diese aufgabe gerade hinter uns gebracht und es ist eine schwere geburt gewesen. vor allem prallen die verschiedenen philosophien farborientiert<-->nummernorientiert aufeinander. ich selbst bevorzuge nummernorientierung, denn die ACAD-philosophie der farben("gezeichnet in gelb") funktioniert ja nur bis zur farbnummer 8 und 255, dann müssen's auch zur nummer  greifen, denn mittelhellmagenta lässt sich ja doch nur schwer beschreiben.
zur anregung unsere CTB anbei, viel spass beim firmeninternen diskutieren
