  Rund um AutoCAD
  unbekanntes Symbol
Autor Thema:  unbekanntes Symbol (673 mal gelesen)
zechberlin
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zechberlin an!   Senden Sie eine Private Message an zechberlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zechberlin
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Ich lese eine dwg von einer Fremdfirma ein und
es kommen ganz viele Meldungen
** unbekanntes Symbol 53
** unbekanntes Symbol 123
usw.
Das Bild wird aber geladen.
Jetzt meine Frage.
Was ist mit den Symbolen gemeint und fehlt jetzt etwas in
dem Bild?
Vielen Dank
schon im voraus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zechberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen,
kann es sein, dass Du beim Einlesen der Datei einen oder mehrere Textfonts ersetzen lässt? (Systemvariable FONTALT)
Möglicherweise kann nämlich der Font, der den fehlenden ersetzt, einige Zeichen nicht darstellen.
CADchup
www.cadditions.de
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zechberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
könnten IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch Symbole aus Linienarten sein
dann ist die Linie (z.B. Zaun, weil du aus der Vermessung kommst) nur als durchgezogene Linie zu sehen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
zechberlin
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber Fonts lasse ich nicht ersetzen.
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zechberlin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fremdfirma sollte in der Lage sein, nicht nur AutoCAD-DWG's weiterzugeben, sondern die Weitergabe mittels "etransmit" (ist im Datei-Menü von AutoCAD enthalten) machen. AutoCAD erzeugt eine ZIP-Datei mit allen notwendigen weiteren Dateien (SHX, TTF, CTB, STB, XRef's, Bilder, ...). Die kann man dann per Mail senden.
Beim Öffnen von der DWG müsste AutoCAD auch gleich meckern (Symboldatei nicht gefunden oder oder Schriftdatei wurde ersetzt, XRef nicht geladen), etc. Das müsste das Drittbüro liefern. Nachlesen kann man das nach Drücken von der Funktionstaste F2. Mit scrollen nach oben sieht man dann, was nach dem Öffnen der AutoCAD-Datei passiert.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
zechberlin
erstellt am: 03. Sep. 2004 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TLieske,
vielen Dank für diesen Tipp, kannte ich noch gar nicht.
Ich werde das natürlich weitergeben, da wir öfter
DWG's bekommen, wo dann xrefs fehlen, oder spezielle
Schriftarten und und und.
Danke nochmal
