  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper ungenau
Autor Thema:  Volumenkörper ungenau (1019 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, aus einer 2D-Zeichnung ein 3D-Modell zu erstellen. Es handelt sich um ein rundes Pumpwerk (Durchmesser ca 40m). Die Volumenkörper erstelle ich durch Extraktion der Schnittflächen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Übergänge von geraden und runden Wänden sehr ungenau sind, was man auch bei der Darstellung im VIZ sieht.
Ist das ein AutoCAD Problem oder mache ich etwas verkehrt.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
facetres = 10
whiparc = 1
auflös = 20000
Vielleicht weiß einer etwas
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
auf deinem Bild kann man leider nicht sehr viel erkennen (handelt es sich um eine Kurve mit dem Radius unendlich ?  )
Generelle Anmerkung:
Beim Import von dwg mit Volumenkörper im VIZ gibt es immer Probleme die sich nie ganz beseitigen lassen, leider ! Deshalb mein Tip an dich (und alle anderen die die Kombination AC+VIZ verwenden):
Verwendet im VIZ nur den 2D-Grundriss, Ansicht oder Schnitt eures Modells und extrudiert dieses erst im VIZ mittels der Objektmodifikatoren.
Diese Vorgehensweise bringt euch viele Vorteile:
- geringere Dateigrösse
- schnelleres Arbeiten
- präzisere Darstellung
- leichteres Weiterbearbeiten
- keine Probleme mit Normalen (VIZ richtet die Normal einheitlich aus, im Gegensatz zu AC wo sie von der Zeichnungsrichtung abhängig sind)
- File-Linking Qualitäten gehen nicht verloren (ein Grundriss, der beliebig verändert werden kann und im VIZ werden die Änderungen sofort mitgeführt)
Meine ersten Modelle waren auch Volumenmodelle aus AC ins VIZ importiert, von dieser Vorgehensweise bin ich komplett abgekommen da VIZ die 3D-Modelle wesentlich schneller erstellt und ich auch keine Probleme mit dem Import habe.
Grüsse
EDIT: 'ne Klammer vergessen
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 02. Sep. 2004 editiert.]
R.Bless
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Antwort.
Ich bin im VIZ noch nicht so weit, Objekte zu erstellen, bisher reicht es für die Visualisierung.
Das Problem sehe ich aber schon im AutoCAD/ADT, dort ist das Modell ungenau.
Bis demnächst
Rainer
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wie gesagt, im VIZ würden deine Modelle besser aussehen (und du wärst auch schneller), aber wenn du glaubst , dass du jetzt nicht die Zeit hast für einen Umstieg, kann es ganz leicht passieren, dass du dich im Nachhinein (wenn du den Umgang mit VIZ erlernt hast) tierisch ärgerst.
Eine Chance hast du trotzdem noch:
Was besagt bei dir _facetratio ?
Sollte auf 1 stehen.
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
bei Rundungen von Volumenkörpern solltest Du mal ISOLINES höher stellen
Vorgabe ist 4 kann bis 2047 hochgeschraubt werden.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
R.Bless
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variable stand auf 0. Ich werde deinen Vorschlag für das nächste Projekt aufgreifen.
Um meine aktuelle Zeichnung fertig zu bekommen, werde ich die Wände etwas verlängern
Bis denn
Rainer
Bis demnächst
Rainer
