  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004/2005 ind WinXP SP2
Autor Thema:  ACAD 2004/2005 ind WinXP SP2 (925 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
wollte mir gerade das SP2 win WinXp Pro installieren. ich habe mir vorab aber die softwareliste durchgelesen wo aufgeführt wird, welche produkte nach dem einspielen des SP2 nicht mehr laufen sollen. dort wird auch autocad ab version 2004 aufgeführt. nun bin ich total verunsichert. wer hat schon erfahrung mit dem sp2?
besten dank
... blue sky and happy landing matthias
Wenzl
Sehen Sie sich das Profil von Wenzl an!   Senden Sie eine Private Message an Wenzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wenzl
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also ich habe auf meiner XP - Home den SP2 drauf und bei mir läuft ADT2004/ADT2005 ohne probleme, versprechen kann ich aber nichts, wie es bei Dir laufen wird.
Probieren geht über studieren
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Link mit der Softwareliste?
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gestern das SP2 bei mir aufgespielt (AutoCad2005 mit SP1), läuft alles so wie immer.
Wenn du SP1 für AutoCad 2005 aufspielst kannst du dich hier schlau lesen: http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/Readme_2005_SP1.htm
Soviel ich weiss gibt es keine Einschränkungen mit SP2 außer diese hier: Needed to browse projects using FTP viewer (File Open dialog) when remote FTP host has Windows Firewall enabled.
Aber das kann man in der Firewall einstellen.
Gruß Matze
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
hier der link http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=842242&product=windowsxpsp2
dort steht
AutoCAD 2000, 2002, 2004 Autodesk 21  Siehe Dokumentation Benötigt zum Durchsuchen von Projekten mit FTP-Viewer (Dialogfeld "Datei öffnen"), wenn auf Remote-FTP-Host Windows-Firewall aktiviert ist
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 02. Sep. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
der Artikel von Microsoft sagt jediglich aus, dass man auf der nun standardmäßig aktivierten Firewall in XP evtl Port 21 (FTP) des "servers" öffnen muss, falls über eine FTP-Verbindung zugegriffen wird.
Zum Thema SP2 und AutoCAD: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2004/08/autodesk_autoca.html
Ich selbst habe bislang mit ADT 2004 und 2005 keine Probleme, jediglich der IE meckert über das Active-X-Control des DWF-Viewers.
HTH
Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 02. Sep. 2004 editiert.]
