 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Erfahrungen mit Norton 2004? (412 mal gelesen)
rakana Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 A2000-A2005, AI5.3-AI9..von allem ein bisschen P4/3GHz, 1024RAM,120GB SATA, PNY FX700, WinXPsp1
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Frage: Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem neuen Norton Internet security 2004 UND AutoCAD? (installierte Version A2002 auf Win98) Bei Norton 2003 gabs ja in Verbindung mit W98 diesen .dll Fehler...... Danke vorerst nana
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakana
tja, auch nur das gleiche wie auch bei Norton 2002/2003. Falls Du mit OLE's arbeitest, muss die Scriptblockiereung deaktivieren werden. Ansonsten sind mir (bis jetzt) in Zusammanhang mit Acad keine weiteren Probleme bekannt. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakana Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
