  Rund um AutoCAD
  Von Zeichnung wird nicht alles Gedruckt
Autor Thema:  Von Zeichnung wird nicht alles Gedruckt (9354 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problem und zwar wird seit neustem in manchen Zeichnungen verschiedenes nicht gedruckt, obwohl die linien sichtbar sind.
Sie sind nicht auf einem Ausgeschalteten Layer. einfach nur ne Ganz normale linie. Teile der vermassung werden auch nicht gedruckt. Woran kann das liegen? Habe prüfung ausgeführt. Die hat zwar was gefunden konnte es aber nicht beheben. Dann hab ich die Zeichnung wiederhergestellt. Die Wiederherstellung war jedoch nicht erfolgreich und die Zeichnung konnte nicht geöffnet werden.
Bei Prüfung erscheint folgende Fehlermeldung: "Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j
80      Blöcke geprüft
Prüft Objekte von XRef "APErdgeschoss" Durchgang 1
DXF-Name   Aktueller Wert       Prüfung                 Vorgabe
AcDbHatch(39CCCC)        Boundary Undefined             Remove Associativity
1000    Blöcke geprüft
Durchgang 1 1236    Objekte geprüft
Durchgang 2 1236    Objekte geprüft
Durchgang 3 6700    Objekte überprüft
2 Fehler gefunden, 1 behoben"
In ne neue Zeichnung reinkopieren würde vielleicht gehen, aber ich weiss nicht wie ich die Xref's mitkopieren kann.
Es Verhält sich auf allen Arbeitsstationen und Druckern gleich
mfg plank
[Diese Nachricht wurde von plank am 01. Sep. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Der gefundene Fehler bezieht sich auf ne nun nicht mehr assoziative Schraffur..
... haste die entsprechenden Layer auf plotbar geschaltet? Was siehst du in der Plotvorschau?
- Thomas -
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Layer sind Plotbar. In der Voransicht werden die Linien auch nicht dargestellt.
mfg plank
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt auch mal alles in einen neuen Plan Kopiert. Hat nichts genutzt
mfg plank
CADmium
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann gibts noch die Möglichkeit, das du einen Plotstil verwendest, der bestimmte Farben in Papierfarbe (weiß) plottet, oder Rasterung 1 ... aus der Ferne kann man bloß vermuten ..
- Thomas -
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nur so'ne idee:
vielleicht lohnt es sich auch die plotstiltabelle zu checken?
gruß!
cad 'em all
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich halts nicht aus.
Bei den betreffenden Farben hat der Lehrling die Farbe 255 eingestellt. Ich könnt den penner
Danke jedenfalls für den Tip
mfg plank
CADmium
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Kommentar
- Thomas -
