  Rund um AutoCAD
  Variabler Planrahmen - Block
Autor Thema:  Variabler Planrahmen - Block (1181 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite im Layoutbereich mit DIN Planrahmenformaten, passend zu unserem Plotter. Nun haben wir aber viele Sonderformate, mit benutzerspezifischen Papierformaten. Gibt es eine Möglichkeit, einen Planrahmen als Block so zu definieren, dass ich die verschiedenen Sonderabmessungen angebe, und zB. Faltmarken automatisch generiert werden? Bisher muss ich den Block explodieren und zurechtstretchen.
Danke, Harald!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry Plotter,
bei dem Namen muß ich immer schmunzeln .. :top Aber das nur am Rande.
Das ist keine Standard-Funktionalität, Du kannst dir ja aber die Arbeit machen und bis zu einer maximalen Länge in einer gewünschten Schrittweite einmal die Blöcke erstellen. Aufwendig, aber immerhin eine Lösung.
Zweite Variante
(A): Wenn du dich hinreißen lassen könntest, die Faltmarkierungen zu den Akten zu legen, dann kann man ja mit Referenz bearbeiten den Block Ursprungen und dann strecken.
(B): Schau hier im Lisp-Forum, da wird gerade das Thema mit Punkten unterschiedlichen Abstands behandelt. Daraus kann man ja auch ein Tool basteln, welches dir die Faltmarkierungen zeichnet. Das in Verbindung mit (A) wäre auch eine Handmade Lösung.
Dritte Variante: Wenn dir das alles auf Dauer zu aufwendig und Zeit raubend erscheint, dann schreibst/lässt schreiben du dir ein komplettes Tool, welches den Rahmen als Block erstellt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2017
3DS Max 2017
erstellt am: 02. Sep. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Vielen Dank für deine Hilfe. Zumindest weiss ich jetzt, dass mein Problem nicht so einfach zu lösen ist. Werde mich auf deine A-Variante konzentrieren, da ich über keine LISP Kenntnisse verfüge, und mein Chef nicht bereit sein wird, die Programmierung zu vergeben!
Danke dir, und schöne Grüsse aus Innsbruck!
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
faltmarkierung.zip
lsp.zip
im Anhang ist mein lisp für für 38 Blattbreiten und beliebig viele Höhen. Ist schon sehr alt und nicht gerade lehrbuchmäßig. (War sozusagen eine meiner ersten Übungen) Da ich das auch nur alle paar Jahre mal benutze, war ich bis jetzt zu bequem es umzuschreiben. Es entstehen auch unsinnige Blattformate (höher als breit)- Einfach löschen. Eine Anleitung zum Anpassen (z.B. Position des Attributs Blattgröße) liegt bei. Zum Testen ist es günstig nur wenige Formate zu verwenden.
Tschüß Britt
