  Rund um AutoCAD
  Schrägstriche in MText hochstellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrägstriche in MText hochstellen (459 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Mtext das Wort "D 1/2/3" schreiben, wobei 1/2/3 hochgestellt und zusammengeschrieben sein muss.
Das Problem ist nur, das der Schrägstrich ja sofort als Bruchstrich umgewandelt wird und die seltsamsten Ergbenisse erscheinen.
Ich habe diverses getestet (Gänsefüßchen ""; Backslash \/; alles einzeln 1^2^3^ usw. ) - alles mögliche erscheint, aber nicht das richtige.
Was tun?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Umwandlung in einen Bruch läßt sich unterdrücken. Dass was er umwandelt makieren -> rechte Maustaste -> nicht untereinander.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Peter2
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bist du dir sicher? Da fällt bei mir auch die gewünschte Hochstellung weg.Auch das nachträgliche Bearbeiten des "oberen Textes" führt zur falschen Formatierung.
Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
geht schon siehe JPG - meinst Du so?
* Im MTexteditor den Text eingeben (evtl die Anfrage Stack abschalten)
* Test^1/2/3 dann solltest Du 1/2/3 evtl halb so groß formatieren wie den übrigen Text.
* Dann markiertst Du ab Zirkumflex (^)bis hinter 1/2/3 (günstig, wenn Du hinter der letzten Zahl ein Leerzeichen hast)
* Nun auf den Button a/b drücken fertig
* OK = Texteditor zu
Gruß Angelika
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Peter2
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwirrung perfekt:
Du schreibst "Test^1/2/3" - und Texte nach dem Caret werden tiefgestellt, nicht hochgestellt. Dein Bild zeigt aber hochgestellten Text?
Wie? was? warum??
Peter
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
äh ja verkehrt rum...
* ^Test 1/2/3 dann solltest Du 1/2/3 evtl halb so groß formatieren wie den übrigen Text.
* Dann markiertst Du ab Zirkumflex (^)bis hinter Test (günstig, wenn Du hinter der letzten Zahl ein Leerzeichen hast)
Sorry da waren die Finger beim Tippen wieder anderer Meinung als der Kopf... man sollte immer alles nochmal life machen... und nicht aus dem Kopf schreiben - nun sollte es gehen oder
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
10 punkte für Einfallsreichtum
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
dankeschön
(Reinhard Mohn)
Peter2
erstellt am: 01. Sep. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Angelika,
auch wenn der eine Satz wieder etwas verwirrend ist ("bis Test markieren, aber hinter der Zahl soll ..") habe ich es langsam verstanden: Du moggelst ;-) - also wird nicht die Zahlenkombination hochgestellt, sondern das Wort tiefgestellt.
Das ist zwar auch eine Lösung (sehr listig, wie Bernd schon anmerkte) - aber auf meiner Suche nach perfekten Lösungen bleibt dennoch:
Muss es so sein? Geht es nicht "normal"? Wer kennt die RTF - Steuerzeichen so gut, daß es geht?
Peter
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mag es jetzt nicht testen, aber als Anregung:
Evt. lässt sich ein anderes Unicode-Zeichen verwenden, welches wie ein Schrägstrich aussieht aber nicht als Bruchstrich interpretiert wird.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
natürlich kann ich nicht hexen  - nur tricksen
Wenn bestimmte Zeichen als Steuerzeichen definiert sind dann funktionieren sie eben auch als solche. Daher muß man sich schon was einfallen lassen, wenn man das System austricksen will.
Ob es ein Zeichen gibt das nur aussieht wie ein Schrägstrich, wie CADdog meint? Keine Ahnung - aber sollte es Einer finden die Unities soll er haben
Aber eigentlich dürfte doch egal sein, wie das Ergebnis erziehlt wurde, Hauptsache es kommt genau das Bild raus, das erreicht werden sollte oder?
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
