  Rund um AutoCAD
  OLE in pdf
Autor Thema:  OLE in pdf (675 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden sehr häufig in unsrreren PLänen OLE-Texte, was bisher auch problemlos war. Seltsamerweise werden neuerdings in den erstellten pdf-Dokumenten keine OLE mehr "mitgedruckt". Layereinstellungen und Plotvoransicht sind in Ordnung.
Beim Erstellen der pdf über dem Umweg einer plt-Datei war das mit dem OLE auch kein Problem, nur warum dann nicht auch direkt aus Autocad??
Plotlayout und Einstellungen waren bei der pdf sowie bei der plt (bis auf den Druckertreiber) identisch.
Habe ich beim pdf-erstellen vielleicht in den Tiefen von Acrobat, eine Einstellungen übersehn?
Wer weiß Rat?
Grüße Karin
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso verwendet ihr den OLE Texte???
Zu Problemen bei OLE Objekten i.V.m. plotten gibts hier schon jede Menge. Betrifft halt Tabellen, Bilder... und auch "Texte"
mfG
Stefan
Cadzia
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
warum OLE? ......weil es eben so schön praktisch ist, gerade, wenn man seitenweise Texte in die Zeichnung platzieren will, welche es bereits fertig in Word gibt und wo vorallem die Formatierung (wie Blocksatz, etc.) gleich bleiben soll.
Schätze das mit dem pdf ist keines der typischen (un hier oft besprochenen) OLE-Problemen; denn mit allen anderen Druckertreibern funktioniert das. Scheint mir nach einer Einstellung in den Tiefen von Acrobat. Hm...
Grüße Karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den "Schalter" gefunden - juhe
In den Standardeinstellungen von Acrobat6 ist die Funktion "Piktogramme einbetten" deaktiviert gewesen.
Ich wußte zwar nicht zwar nicht, dass OLE auch als Piktogramm beteichnet wird, aber nachdem ich das Häkchen dort gesetzt hatte, waren die OLE's auch wieder auf dem pdf zu sehen.
Grüße Karin
