  Rund um AutoCAD
  dxf in AutoCAD
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf in AutoCAD (1486 mal gelesen)
NinaB
Bauzeichner, Studentin
Sehen Sie sich das Profil von NinaB an!   Senden Sie eine Private Message an NinaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NinaB
AutoCAD 2000 (mit PaladioX);
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Beim Versuch eine dxf-Datei zu öffnen passiert folgendes:
NIX. Mit "dxfin" oder importieren versuche ich die Datei zu öffnen. Leider sieht man davon irgendwie gar nix... Lt. Handbuch sollte das doch ganz einfach gehen....
Es kommt jedoch auch vor, dass Teile der Zeichnung angezeigt werden.
Hat jemand einen Tip für mich???
DANKE!
Nina
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
warum öffnest du sie nicht einfach über ÖFFNEN ?
Oder: Beschreibe genauer was passiert..
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
NinaB
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey...
Danke für den Tip, aber leider funktioniert auch das nicht. Es passiert das oben beschriebene... Das Programm tut so, als würde es etwas öffnen, dass man aber leider nicht sehen kann....
Auch bei AutoCAD LT funktioniert es nicht....
Hast Du nicht noch eine andere Idee???
Danke.
Nina
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: zoom
Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder
[Alles/Zentrum/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster] <Echtzeit>: GRENZEN
NinaB
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das funktionert auch nicht... Die Datei ist einfach nicht da, obwohl es scheint, dass sie geladen wurde....
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist NIX in der dxf drin?
scherz beiseite - stell sie doch mal rein - bzw. versuch sie mal mit VoloViewExpress anzugucken...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nina,
stell doch mal die besagte datei online. was sagt den acad? gibt es eine fehlermeldung zurück?
viele grüsse aus berlin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
Was meinst Du mit:
>> Die Datei ist einfach nicht da, obwohl es scheint, dass sie geladen wurde.... <<
Wird in der Titelleiste von AutoCAD der Dateiname angezeigt? (Name.dxf)
Oder ist die Datei gar nicht geöffnet?
Hast Du in der Layerliste Layer?
Ist dort eventuell was ausgeschaltet gefroren oder mit einer schlecht sichtbaren Farbe versehen?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
NinaB
Windows XP
Es ist definitiv etwas in der Zeichnung enthalten. Beim öffnen mit dem CADViewer kann man sich die Zeichnung auch anschauen. Wir brauchen die dxf als dwg.... Es sollte lt. AutoCAD Handbuch auch funktionieren...
Stellen die sog. DXF-Konverter eine Möglichkeit da, bzw. was ist das genau???
HILFE!
Nina
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schachinger:
Wieso Scherz? Das ist doch durchaus möglich und nicht so unwahrscheinlich, wie es klingen mag. Man sollte allerdings auch mal schauen, ob die Layer alle ein und getaut sind. Außerdem sollten auch mal die Layouts durchsucht werden, vielleicht wird die Geometrie im Papierbereich erzeugt. Alles schon mal da gewesen
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
NinaB
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe mit das noch einmal genau angeschaut....
Bei "öffnen mit AutoCAD" erscheint ganz kurz die Datei. Dann wird eine Zeichn1.dwg angezeigt. Die eigentlich gewünschte Zeichnung verschwindet einfach.
Beim Anschauen im CADViewer sind Layer enthalten. In der Zeichn1.dwg ist nur der Layer O enthalten....
Nina
NinaB
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Initialisiert das VBA-System...
ArcText-Anwendung geladen.
Geben Sie BTEXT oder BOGENTEXT ein, um zu beginnen.
Lädt Modellierer-DLLs.
Das steht im Befehlsfenster:
Folgender Fehler wurde beim Lesen
in HATCH beginnend bei Zeile 172320 ermittelt:
Fehler: nicht geeignete Schraffur-Kontrollpunktdaten
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
AutoCAD Express Tools-Menü geladen.
Befehl: properties
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nina,
was sagt denn die befehlszeile dazu? irgend eine fehlermeldung?
ich würde mal die zeichnung als block einfügen oder mal über wiederherstellen.
oder eben die datei mal hierher stellen.
viele grüsse
Schachinger
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NinaB:
wie wärs mit "wiederherstellen" bzw. "prüfung" aus den dienstprogrammen (_audit bzw. _recover in der befehlszeile)?
[EDIT]
zu langsam *G*
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 01. Sep. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja liebe Nina, dann hat Dein AutoCAD im Gegensatz zum Viewer ein Problem mit der DXF-Zeichnung und kann das "Biest" nicht laden...
Kann Dein Viewer nur viewen oder kannst Du mit dem die DXF neu abspeichern?
Manchmal gehts danach...
Oder stell die DXF zum Prüfen und wenn möglich retten ins Forum...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
jetzt heißt es also mit einem geeigneten Editor rein in die DXF und dort in der Nähe der angegebenen Zeilen-Nr die Zeilen
0
HATCH
suchen.
Ich würde diese und die darauf folgenden Zeilen bis zu der Zeile, in der wieder nur die 0 steht löschen. Dann fehlt allerdings die Schraffur in der Zeichnung. Du bekommst die allerdings vielleicht auf.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Schachinger,
leider wirken sich die Befehle nur auf DWG-Dateien aus rettend aus
DXF Dateien werden beim Wiederherstellen lediglich geöffnet nicht von Fehlern befreit - leider siehe auch ACAD-Hilfe...
Und Prüfung kann Sie ja nicht machen - Datei geht ja gar nicht im ACAD auf...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Idee:
Hast du die Migrations-Assistance installiert?
Wenn nein, dann mach das. Die sind auf der Inst-CD mit drauf, müssen aber extra installiert werden.
Wenn ja, dann nimm aus dieser den Batch Drawing Konverter. Mir ist es mit schon ein paar mal gelungen beschädigte DXF's in DWG zu konvertieren, die dann auch geöffnet werden konnten.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
NinaB
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser EDV-Mensch ist leider heute nicht anwesend... Bin quasi auf mich alleine gestellt....
Gibt es noch einen anderen Tip?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
die bekommst du unter www.autodesk.de
oder poste die Datei hier im Forum
oder (wenn zu groß zB)
cadffm@gmx.de [dann aber "bescheid" geben das was kommt..]
