  Rund um AutoCAD
  Objektdarstellung im 3D-Orbit
Autor Thema:  Objektdarstellung im 3D-Orbit (594 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich mit dem 3D-Orbit ein Modell betrachte, wird das Modell teilweise abgeschnitten - ich sehe nur noch ein Teil des Modells.
Diesen Effekt hatte ich früher nicht. Meine, das dieser Effekt erst aufgetreten ist, nachdem ich eine Grafik (bmp) erfolglos ins Autocad (2000) laden wollte.
Servicepack 1 ist geladen.
Wer hat eine Idee was verstellt wurde?
Dieter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuersteinmal Hallo auf CAD.de !
zu Deinem Problem:
klingt so als hättest du die "Clipping-Planes" aktiviert (Schnittebenen), da gibt es eine vordere und eine hintere.
Zu diesen Einstellungen gelangst via rechtsclick bei aktiviertem 3D-Orbiter, dort gibt es dann die Clipping-Planes oder auch Schnittebenen.
Desweiteren eine Bitte: füll bitte deine Systemangaben im Profil aus, da du uns das Beantworten deiner Fragen wesentlich erleichterst wenn wir wissen, mit welcher Software du arbeitest (EDIT: dann brauchst du nicht jedesmal die Angaben im Text schreiben). Danke !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 31. Aug. 2004 editiert.]
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer!
Danke!
Weiß nicht, wie ich die Clipping-Plane verstellt habe?!
Was sollte Unter "EDIT" alles stehen?
Dieter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
So wie deine Systemangaben jetzt erscheinen ist es ausreichend (links unter deinem Usernamen).
Wie man was genau verstellt ist Userabhängig (importiert [also mit einer anderen Zeichnung bzw. dem Bitmap eingefügt) kannst du dir sie aufjedenfall nicht haben.
Bist du mit dem Ansatz zu einer Lösung gekommen ?
Grüsse
