  Rund um AutoCAD
  anzeigenreihenfolge solid schraffur
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  anzeigenreihenfolge solid schraffur (242 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hab mal wieder ein problem das sich für mich zu lösen lohnen würde, somit bin ich wieder nach kläglichen selbstversuchen bei euch gelandet...
ich muss im layout bereich über gewisse teilbereiche immer wieder eine solid schraffur legen welche jedoch den grundriss der im modellbereich ist nicht überlagern soll...
dies ist meines wissens nach nicht möglich...
1.variante dieses problem zu lösen ist sicher am HP plotter farben mischen einzustellen, dies ist auch unsere momentane vorgehensweise ...
da es sich dabei allerdings um sehr viele A4 Blätter handelt die nachher wieder geschnitten werden müssen ist dies natürlich auch nicht der ganz vernünftige weg.
Bisher ist mir allerdings kein anderer bekannt da man bei Inkjet druckern diese farbe mischen option nicht besitzt....
2te variante wäre immer verschiedene layer anlegen und immer nur einen in den layouts auswählen was bei über 100 A4 seiten auch nicht unbedingt den schnellsten weg darstellt...
vielleicht fällt euch ja was ein,
danke schon mal im voraus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
könnest Du das Problem mal visualisieren. Einerseits soll was abgedeckt werden, andererseits nicht??? Oder meinst Du farbiges Glas?
Lothar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz verstanden habe ich es zwar nicht. Aber die Fuktion Mischen gibts Du auch bei InkJet-druckern (s. Anhang)
Grüße Karin
domda0
ACAD 2014
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erübrigt mit den bildern anhängen,
das mit dem farben mischen gibts wohl doch...
hab irgendwo im forum gelesen dass das nur plotter (hpgl2-format) können, und blind drauf vertraut ...
danke auf alle fälle....
ciao dominik
