  Rund um AutoCAD
  Datei Chaos- Flatten Image möglich in AC ?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei Chaos- Flatten Image möglich in AC ? (259 mal gelesen)
marcelheller
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcelheller an!   Senden Sie eine Private Message an marcelheller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcelheller
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
Ich habe eine Datei erhalten, in der sich die Objekte in zahlreichen und unterschiedlichen z-"höhen" befinden. (siehe screenshot) GIbt es eine Möglichkeit diese auf einmal auf z=0 zu setzen ?
Danke für Eure Hilfe
Gruss marcel
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn du nicht flatten, sondern Plaetten nimmst und bei www.cadwiesel.de suchst, findest du genau was du brauchst...
Charlie
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier unsere anleitung um objekte wieder auf die z-höhe 0 zu setzen: http://www.acadgraph.de/z_hoehen_variieren.html
das dokument gilt für alle autocad versionen.
grüße
b.schurig
acadGraph Support
marcelheller
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Das cadwiesel Tool hats gebracht !
Danke.
gruss marcel
