  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000i
Autor Thema:  AutoCAD 2000i (226 mal gelesen)
Alter-Finne
Sehen Sie sich das Profil von Alter-Finne an!   Senden Sie eine Private Message an Alter-Finne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alter-Finne
erstellt am: 30. Aug. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal an Alle!
Muss hier für einen Bekannten einen Rechner neu installieren, mein Bekannter möchte gerne das AutoCAD 2000i installiert haben! Liegt mir auch als CD vor! Als Betriebssystem läuft auf diesem Rechner WinXP Home Edition! Kann man das 2000i überhaupt unter XP installieren? Ich habe überhaupt keine Ahnung von AutoCAD! Wenn Ihr mir aber entsprechende Infos habt, dann doch bitte immer mit entsprechendem Link, wo ich das benötigte dann finde! Für Euere Bemühungen bedanke ich mich jetzt schon mal und wünsche allen noch einen guten Start in die beginnende Woche!
Gruß Harald
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 30. Aug. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alter-Finne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald.
Geh mal davon aus, das es bei ACAD 2000i sich so verhält wie bei Acad 2002 (bzw. ADT 3.3). Installation kein Problem, aber Startproblem. Dazu gibt es von Autodesk ein Update für den License Manager fürs XP.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2475161#section103
AutoCAD® 2000i
License Manager RTS Update
Dann sollte es funktionieren. Auf dieser Seite holst du dir auch die ServicePacks in der ensprechenden Sprache.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
