  Rund um AutoCAD
  DWF-Datei in HTML einbetten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF-Datei in HTML einbetten (1105 mal gelesen)
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
ich möchte eine DWF-Datei in eine HTML-Datei einbetten (nicht aufrufen), deshalb suche ich den richtigen HTML-Code dafür.
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Danke.
Jürgen
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B.: <a href="../cad/*.dwf">
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh schon mächig lang her das ich das gemacht habe.
Der einfachste Weg für dich dürfte sein (ab 2000i) mit Acad die Html Seite direkt zu generieren uffff unter Datei und .... dort evtl alle
glaub 3 Varianten machen und dir den code dann mittels Editor anschaun bzw gleich rauskopieren.
CUSee you = Wir sehen uns cw
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
schau mal hier: http://de.selfhtml.org/diverses/mimetypen.htm#uebersicht
hier ist der händische Weg beschrieben (wenn mir selber wieder einfällt wie es genau ausschauen muss meld ich mich nochmal).
Grüsse
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke,
aber das mit einem a ref (also Link) ist nicht das was ich wollte. im Übrigen war mir das so schon klar.
Wenn ich über Publizieren (im AutoCAd 2004) eine HTML-datei erzeuge, erstellt er eine JPG-Datei und die dazugehörige DWF.
Mein Ziel ist es nun die JPG-Datei durch die DWF zu erzetzen, damit ich direkt dort die DWF sehen und damit arbeiten kann. mit einem Lilnk kann ich diese dann vielleicht noch im DWF-Viewer oder ähnlichem aufrufen.
Aber der erste Schritt der fehlt mir.
Jürgen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich - diesesmal mit einer brauchbaren Anleitung:
http://venus.ce.jhu.edu/jhu/courses/Fall.99/cie150/publish.html#addref
Bei Fragen oder Unklarheiten nochmal melden (mir ist es gelungen eine HTML-Seite mit eingebundenem DWF zu kreiren)
Wenn ich mich recht entsinne, ergeben mehrere eingebundene DWF's auf einer Seite gewaltige Performance-Einbrüche, also nicht zuviele einbinden (pro Seite).
Grüsse
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für deine Hilfe.
Wir werden es ausprobieren. Aber ich glaube, das ist genau das was wir hier möchten.
Jürgen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Da obiger Link und die beschriebene vorgehensweise nur bei Whip funktioniert, kommt hier die Anleitung für Volo View Express udgl.:
AutoCAD Discussion Group
Einfach den Text aus dem ersten Thread rauskopieren und printers.dwf in die eigene Bezeichnung umbenennen.
Grüsse
