  Rund um AutoCAD
  Schräge Fase an Volumenkörper
Autor Thema:  Schräge Fase an Volumenkörper (328 mal gelesen)
SiegBert
Sehen Sie sich das Profil von SiegBert an!   Senden Sie eine Private Message an SiegBert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
Pentium IV - 2,8 GHz,
512 MB RAM, ATI Radeon 9200 AGP)
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu Leute,
Hab hier noch ein (kleines) Problemchen mit dem Rotor (ist kein Hakenkreuz, sondern ein Rotor für nen Prallbrecher!!!).
Also ich möcht eine 45° Phase an diesen Rotor bringen. Problem dabei ist nur, dass diese schräg sein muss...
Seht euch am besten das Bild dazu an (der rote Bereich soll die Fasenränder darstellen).
Gruß SiegBert
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiegBert 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten einen Volumenkörper machen, der der Abzugsfläche entspricht und den vom Rotor abziehen, oder mit Kappen arbeiten.
Charlie
SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber leider lässt sich von diesem Körper kein anderer substrahieren (die Bohrungen sind alles 2D Regionen gewesen die ich vor der Extrusion substrahiert hatte).
Na schön ich dachte man könnte es mit dem Befehl Fase (mit Winkel) irgendwie einrichten...?
MfG SiegBert
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Aug. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiegBert 10 Unities + Antwort hilfreich
> substrahieren
Das halte ich für ein Gerücht. Egal wie die Körper zustande kamen, sie sind immer gleich (kein CSG-Baum).
Zeichne dir eine Polylinie ABC parallel zur XY-Ebene. Die drehst du mit 3DDrehen um die Achse AB um 45° und wendest dann Kappen an (A,B,C' definieren die Kappebene).
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
SiegBert
AutoCAD 2005 (SV)
Windows XP (HE)
erstellt am: 30. Aug. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank für deine zahlreichen und hilfreichen Beiträgen auf diesen Foren...
Die Fasen so zu erstellen ist sicherlich etwas mühsam aber machbar.
Vielen Dank und allen noch einen guten Start in die Woche!
Euer SiegBert
