  Rund um AutoCAD
  Ctrl C + v
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ctrl C + v (357 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema gabs schon und ich habs auch gefunden, aber es brachte Trotzdem nix.
Bei mir funktioniert Ctrl C + v per tastatur nicht.
In den Optionen ist aber "Windows Standarttasten" Angeschaltet.
Gibts da sonst noch ne möglichkeit?
mfg plank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
funzt _copyclip und _pasteclip ... dann mal acad.mnu gucken
***ACCELERATORS
ID_Copyclip    [CONTROL+"C"]
ID_Pasteclip  [CONTROL+"V"]
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
farge dazu : verwendest du das standard autocad-menü ?
diese tastaturbefehle werden in der acad.mnu bzw .MNS im berreich accelerator defniert.
eventuell die mns kaputt. eventuell die mnu neu kompilieren (achtun gdabei gehen aber eventuelle änderungen an den werkzeugkästen deinerseits VERLOREN)
//  If a keyboard accelerator is preceded by an ID string that references a menu item
//  in a pull-down menu, then the keyboard accelerator will run the command referenced
//  by that menu item.  The additonal keyword "TOOLBAR+" restricts the same search to the
//  Toolbar section while "INTERNAL+" matches those commands provided on the Commands
//  page of the Customize dialog.
***ACCELERATORS
// Bring up hyperlink dialog
ID_Hyperlink [CONTROL+"K"]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+"L"]^O
// Next Viewport
[CONTROL+"R"]^V
ID_SelAll    [CONTROL+"A"]
ID_Copyclip  [TOOLBAR+CONTROL+"C"]
ID_New      [CONTROL+"N"]
ID_Open      [TOOLBAR+CONTROL+"O"]
ID_Print    [TOOLBAR+CONTROL+"P"]
ID_Save      [TOOLBAR+CONTROL+"S"]
ID_Saveas    [CONTROL+SHIFT+"S"]
ID_APP_EXIT  [INTERNAL+CONTROL+"Q"]
ID_Pasteclip [TOOLBAR+CONTROL+"V"]
ID_Copybase  [CONTROL+SHIFT+"C"]
ID_Pastebloc [CONTROL+SHIFT+"V"]
ID_Cutclip  [TOOLBAR+CONTROL+"X"]
ID_Redo      [CONTROL+"Y"]
ID_U        [CONTROL+"Z"]
ID_Ai_propch [TOOLBAR+CONTROL+"1"]
ID_CleanScreen [CONTROL+"0"]
ID_Content  [TOOLBAR+CONTROL+"2"]
ID_TPalette  [CONTROL+"3"]
ID_dbConnect [CONTROL+"6"]
ID_VBARun    [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE    [ALT+"F11"]
[CONTROL+"H"]+
'_setvar;pickstyle;$M=$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),0),1,$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),1),0,+
$(if,$(eq,$(getvar,pickstyle),2),3,2)))
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep an der MNU war was kaputt. Hab sie jetzt neu geladen
danke für die Hilfe
mfg plank
