  Rund um AutoCAD
  CNC nach DXF gesucht
Autor Thema:  CNC nach DXF gesucht (2335 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche eine einfache Möglichkeit, bestehende einfache NC-Programme (GCODE) in AutoCAD LT zu importieren.
Ich stelle mir ein Tool vor, dass CNC nach DXF konvertiert, hab aber durch goolgen nichts geeignetes gefunden. Es darf auch was kosten, sollte aber simpel oder im Batchbetrieb zu nutzen sein.
Vielleicht kann mir hier ja jemand einen guten Tipp geben.
Danke schon im Voraus
Udo Hübner
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte grundsätzlich möglich sein. Das Problem sehe ich i.V.m. Autocad LT, da dort ohne weiteres kein Lisp läuft.
Wenn ich ne Orginaldatei hätte, könnte ich was machen und z.B. in der Vollversion ne dwg draus machen...
mfG
Stefan
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-KON,
Danke für das Angebot, die Möglichkeiten habe ich auch, es soll aber für eine Fa. sein, die Daten mit eine A0 Digitalisier direkt als NC-Code in die hauseigene Software erfasst und für gelegentliche Auftragsarbeiten auch DXF-Daten erzeugen möchte und selbst kein AutoCAD hat.
Also, ich suche keine Tool für AutoCAD (LISP, VBA)  o. ä. Es soll DXF erzeugen um es später in LT einzulesen. Eine ARX-Routine zum Einsatz mit dem LT-Extender wäre denkbar, lieber ist mir jedoch ein Kommandozeilentool.
Ich kann es auch selbst machen, aber wenn es etwas Fertiges gibt, wäre mir das lieber.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sehen die NC-Daten (G-Code) aus, die ich gerne in ein DXF umwandeln möchte.
Code:
%SPF1
N5 G0 G90 X0 Y0
N10 G2 G91 X9.9 Y13.7 U12.7
N15 X111.1 Y52.9 U708.4
N20 X85.5 Y15.7 U377.4
N25 X3.9 Y16.4 U311.4
N30 X16.1 Y9.4 U16.6
N35 X127.7 Y11.1 U3163.6
N40 G3 X122.3 Y22.9 U351.9
N45 X90.3 Y56.8 U311.8
N50 X87. Y96.1 U593.3
N55 G2 X20.7 Y3. U12.6
N60 G3 X13.6 Y3.7 U8.2
N65 G2 X45.3 Y62.5 U369.5
N70 X76.6 Y54.2 U189.5
N75 X27.6 Y11. U120.7
N80 X21.5 Y-4.2 U33.
N85 X10.2 Y-10.2 U33.8
N90 X10.9 Y-31. U243.4
N95 X-2.3 Y-72.4 U478.7
N100 X-20.4 Y-66.2 U632.
N105 G1 X-15.3 Y-34.2
N106 X15.8 Y-10.2
N110 G2 X6.7 Y-13.8 U10.4
N115 G3 X13.3 Y-37.2 U64.7
N120 X22.6 Y-21.1 U50.6
N125 G2 X18. Y-12.4 U1164.8
N130 X9.9 Y-34.4 U30.4
N135 X75.9 Y-7.6 U372.9
N140 X74.9 Y-25.7 U190.9
N145 X27.6 Y-18.3 U126.9
N150 X13.5 Y-16.9 U60.9
N155 X1.8 Y-13.6 U25.7
N160 M17
Als Lisp-Routine läuft es, aber ich suche ein kommerzielles Programm, dass ohne AutoCAD die NC-Daten einlesen und DXF rausschreiben kann.
Evt. eine NC Simulationssoftware mit DXF-Export. Oder nur ein Kommandozeilentool - wer kennt so etwas und kann mir einen Tipp geben.
Udo Hübner
CAD-KON
CEO
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
ein fertiges prog ist mir da leider nicht bekannt.
das läuft dann wohl auf eine software programmierung hinaus - machbar ist alles...
mfG
Stefan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Hübner,
prinzipiell sollte das kein Problem sein. Nur leider kenne ich mich in der NC-Datei nicht aus.
Wenn mir da eine Erklärung (was sind Geradstücken, was Radien ..?)vorliegt, dann sollte die Umwandlung in DXF auch kein Problem mehr sein.
Kannst dich ja mal melden.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kontur.dwg.txt
Hallo Stefan, hallo Holger,
vielen Dank ür das Interesse an meinem Beitrag.
Hatte gehofft ein CNC User würde mir einen Tipp für eine NC Software mit DXF-Export geben können.
Hier für Holger auf Wunsch ein paar Grundlageninfos (ab CNC) um NC-Programme verstehen zu können: http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/c.html
unter CNC schauen.
Die hier benutzen Steuercodes kurz vorgestellt: http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/c.html
CNC-Programm
Zusammenfassung aller Programmanweisungen zur Bearbeitung eines Werkstücks auf einer CNC-Maschine. Hauptbestandteile sind Programmname, Programmanfang und -ende sowie eine Folge von Programmsätzen mit Fertigungsanweisungen. Grundlage hierfür ist DIN 66025 Programmaufbau für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen.
%  Programmanfang / Programmname
N  Zeilennummer
G0  Positionieren im Eilgang
G1  Geradeninterpolation
G2  Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn
G3  Kreisinterpolation im Gegenuhrzeigersinn
G90 Bezugsmaßangabe, Absolutpositionsangabe
G91 Kettenmaßangabe, Relativpositionansgabe (@...)
M17 Unterprogrammende
U Angabe des einschlossenen Radius
Als AutoCAD-SCRIPT  sähe die erste Zeile des NC-Programmes wie folgt aus:
BOGEN 9.9,13.7;E;0,0;R;12.7
dann wird es schwieriger, da AutoCAD die Bögen immer nur gegen die Uhr zeichnet (bei Radiusangabe), hier im Anfang aber G2 = im Uhrzeigersinn gebraucht wird. Da muss dann Anfangs- und Endkoordinate getauscht werden.
In der Anlage ist die fertige Zeichnung.
Udo Hübner
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Programme so wie Z.B. SurfCam koennen *.ncc oeffnen und auch wieder als *.dxf speichern. Ob das kostenmaessig hinkommt ist natuerlich die zweite Frage.
