Thema: Volumenkörper aus PolyIinie (402 mal gelesen)
SiegBert Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2004 AutoCAD 2005 (SV) Windows XP (HE) Pentium IV - 2,8 GHz, 512 MB RAM, ATI Radeon 9200 AGP)
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu liebe CAD-User, Ich habe zunächst eine geschlossene Polylinie erstellt die in der Mitte einen Kreis enthält. Diese Polylinie habe ich mit GPoly umgenzt und extrudiert. Allerdings hatte der Rotor in der Mitte kein Loch also habe ich einen Zylinder an jener Stelle erstellt und wollte ihn vom Rest subtrahieren(Differenz) aber es geschah nichts (aber auch keine Fehlermeldung). Ich habs mehrmals probiert aber .. wieder nichts ... seht euch doch bitte mal den Anhang an. MfG SiegBert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
Hallo SiegBert, bist du dir sicher, dass dort noch immer ein Zylinder zu sehen ist. Das Loch wird genauso wie ein Zylinder dargestellt. Du solltest mal die VERDECKT-Ansicht oder schattierte Ansicht einstellen, dann siehst du's. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiegBert Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HvM Mitglied Architekt
 Beiträge: 35 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
Hallo, statt eines Zylinders zu nehmen, extrudiere doch einmal einen entsprechenden Kreis. Eventuell ist dein Zylinder gar kein Volumenkörper.Den Zyllinder gibt es auch als Flächenobjekt. ------------------ Harm van Maanen acadGraph GmbH harm.vanmaanen@acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiegBert Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so wie du es vorgeschlagen hast hatte ich es auch gemacht. Hab einen Kreis extrudiert, hab das mit dem Zylinder nur gesagt, damit ich nicht alles nochmal scheiben musst. Trotzdem Danke... Guckt euch doch mal bitte das JPEG im Anhang an, ich glaube dass es mein Problem besser verdeutlicht: Und zwar hab ich zwei Kreise extrudiert und hab versucht zunächst den größeren (grün) der beiden vom Polylinien-Körper (blau) zu subtrahieren, was nicht kein Loch hervorbrachte. Dann ahb ich mal den kleineren Zylinder (extrudierten Kreis) subtrahiert und siehe da - es enstand ein Loch - der Teil des Polylinien-Körpers blieb aber erhalten, muss also irgendwas damit zu tun haben!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
SiegBert Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mapcar, dieser Weg koingt vielversprechend! Proiere es aus. Als vor dem Extrudieren (2D) schon den Kreis als Region vom Rest abziehen... und dann extrudieren... Vielen Dank, melde mich bei dir wenns gefunzt hat SiegBert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
