 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: hervorhebung funktioniert nicht (higlight = 1) (1080 mal gelesen)
paula1903 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2004
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe acad 14 auf einem älteren rechner installiert. (AMD Athlon XP 2400, 224 RAM, 2,0 GHz, Graphik: VIA / S3G unichrome, 32 MB, Anzeigemodus: 1024x768, Treiber vom 4.7.04) die hervorhebung bei der objektauswahl funktioniert nicht richtig. manche objekte werden hervorgehoben (gepunktet) andere nicht. highlight ist auf 1. an was kann das liegen?
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paula1903
paula1903 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi lothar, danke für die anregung Zitat: Original erstellt von Kramer24: vielleicht musst Du mal an die Objekte ranzoomen,
beim ranzoomen erscheint die eine oder ander linie hervorgehoben, meiß poly oder blöcke, aber auch nicht alles. Zitat: oder einen anderen Treiber für die Grafikkarte ausprobieren,
habe jetzt 3 verschiedene treiber versucht => leider fehlanzeige im abgesichertem modus (standart VGA) klappt es. hat noch jmd. ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paula1903
ich kann mich errinnern das manchmal bei mir auch markierte objekte nicht "gehighlighted" wurden  . ich denk jedoch das das kein problem mit treibern etc. war sondern einfach ein zusammenspiel verschiedener umstände. ein paar beispiele die (wenn ich mich recht erinnere - ist ja nicht so leicht zum reproduzieren ohne acad *G*) sowas bewirken könn(t)en:
- linienstile verdeckt/mitte etc. - in verbindung mit unglickem ltfaktor/zoomfaktor
- übereinander liegende objekte
- verschachtelte blöcke deren objekte nicht auf continuous liegen
- polylinien, splines, ellipsen sind/waren immer wieder etwas "anfällig"
- acad-tagesverfassung *G*
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 31. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paula1903
Hallo paula1903, habe hier auf meinen rechner auch noch die alte ACAD version. Es passiert mir auch ab und an mal damit es nicht richtig "gehighlighted" wird. An den treiber denke ich mal liegt es bestimmt auch nicht. Evtl. sind es doch wie @Schachinger geschrieben hat diese umstände. Arbeite aber nun auf ACAD 2002 und da gehts  Gruß pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paula1903 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles schon probiert. tagesverfassung *gg* auf dem rechner hab ich auch acad 2000 laufen. hier hab ich das selbe problem :-( bei meinen großen zeichnungen (gebietslageplänen, mehrere tiffs eingebunden) muss ich auch eine sehr verzögerte arbeitsgeschwindigkeit feststellen. l.g. paula ich vermute irgend ein speicherproblem (auslagerung?). was könnte ich denn in diesem zusammenhang versuchen / verändern?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
