  Rund um AutoCAD
  Problem mit Layouts
Autor Thema:  Problem mit Layouts (1548 mal gelesen)
Ledinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ledinger an!   Senden Sie eine Private Message an Ledinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ledinger
AutoCad 2002 Deu, ATI Radeon, 1GB Ram, 2,6Ghz PIII
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also folgendes ist mein Problem: wenn ich ein ganzes Layout kopiere dann verliere ich einen Teil, wenn ich mir dann den Teil mit strg c hole ist es zwar kurz da, wenn ich dann allerdings in ein anderes Layout wechsle und wieder zurückwechsle ist wieder alles verschwunden???
Kann mir da jemand weiterhelfen.
danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich nicht sinnig an und kann man evtl an einer Beispieldatei nachvollziehen !?
Alle Layer an / Regenall ... mehr fällt einem da nicht ein.
Was für Objekte sind es denn ? Pixelgrafik/Ole/Blockreferenzen oder oder oder ?
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich auch wie Sache von gefrorenen Layern. Oder vielleicht auch MAXACTVP. Da müsstest du wirklich detailliertere Informationen geben.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Ledinger
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also regen hilft nix, und ausgeschaltete Layer sind auch nicht schuld sonst könnt ich das ja garnicht markieren u kopieren. Außerdem sind alle Layer eingeschalten!
Ich steh selbst im Dunkeln.
Zu den Objekten sind Blöcke u ein simpler Rahmen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
"sonst könnte ich ja garnicht markieren.."
Ist ja daneben - da es ja auf die Datei ankommt in der eingefügt wird
Bleibt also nur noch das du 2 Beispiel-DWG´s postest / Von.dwg + zu.dwg ...
Ansonsten fällt mir dazu wirklich nichts ein.
(Ansichten / Schnitte wäre etwas was man prüfen könnte, aber im Layout !? hmm)
ABER: Eingrenzen kannst du es schonmal !
Liegt es an der VON.dwg ? (teste mit anderen "ZU.dwg´s" ..)
Oder umgekehrt ? - wohl eher an der "zu" ..
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ledinger,
passiert das Gleiche wenn Du die Layouts über das DesignCenter kopierst?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Ledinger
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu cadffm:
Ich meine eine einzige Datei nicht 2 verschiedene, will ein ganzes Layout vervielfältigen.
Mit Designcenter, wie funktioniert das hab ich noch nicht gemacht, ich kopier immer mit rechtsklick auf die layoutregistrierkarte und dann Kopie erstellen.
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ledinger,
* die Zeichnung in die Du ein "fremdes Layout" reinholen willst öffnen
das Designcenter anklicken
* in der Strukturansicht die Zeichnung, die das wiederzuverwendende Layout enthält suchen
* auf den Zeichnungsnamen doppelklicken, um die darunter stehenden Optionen einzublenden - Symbol Layouts, um die einzelnen Layouts anzuzeigen
* gewünschtes Layout auswählen,  mit der rechten Maustaste klicken, und aus dem Kontextmenü die Option Layout(s) hinzufügen wählen (man kann auch auf das Layout doppelklicken, dann wird es gleich eingefügt..., oder das Layout einfach in den Zeichenbereich zioehen...)
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Ledinger
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das weiß ich auch, nur ich will ja kein Layout aus einer anderen Zeichnung kopieren, nur ein Layout in der gleichen Zeichnung kopieren
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, es handelt sich um das kopieren innerhalb einer Datei...
aber dennoch:
Datei posten und Objekt welches Probleme macht irgendwie Kenntlich machen..
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Layer gesperrt? Dann lassen sie sich "markieren" erst nach Befehlsstart schreibt er das die Objekte auf gesperrte Layer liegen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Layoutregisterkarte markieren  - Rechtsklick --> Verschieben oder kopieren, im folgenden Dialogfenster Häkchen bei Kopie erstellen...
(Reinhard Mohn)
Ledinger
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß ich Angelika.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder du kommst mit der Datei rüber (Layout mit ein paar Obj. + dem Problemkind reicht ja aus ! - aber vorher testen)
Oder wir haben weiter keine Antworten ...
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ja,  hab nicht richtig gelesen sorry....
Dann braucht man eine DWG zum prüfen, warum da was fehlt.
Die Datei selber ist aber OK?
Prüfung und Wiederherstellen - bitte beide Befehle testen, die sind nicht gleich! - bringen keine Fehler?
Bereinigt ist auch alles was Keiner braucht?
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ledinger
hast Du mal geschaut, ob die Ansichtsfenster auch eingeschaltet sind? (rechte Maustaste auf Rahmen Ansichtsfenster- Ansichtsfenster anzeigen - ja)
Grüße Karin
Ledinger
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bellariastrasse_fehler.zip
Hab jetzt mal die Datei hochgeladen, hab auch Fehlerprüfung u bereinig durchgeführt und es funktioniert genauso wenig.
Vielleicht kommt ja jemand drauf, wär schon interessant.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du evtl mal einen Tip geben WAS verschwindet !?
PS.: Bin dabei auf einen Bug gestoßen :
Wenn man Attributdefinitionen in einem Layout hat
(im Eigenschaften Fenster fälschlicherweise mit "ATTRIBUT" benannt)
und diese eine Textausrichtung /= Links hat, so wird die Textausrichtung beim Layoutkopieren (über Kontextmenü / verschieben/kopieren) auf LINKs geändert - so´n Käse ...
(aber wer hat auch ATTDEF´s "einfach so rumliegen !?  ")
EDIT: Es verhölt sich nicht ganz so wie ich beschrieben habe, aber es geht dabei wirklich definitif irgendwas "fehl"
Ledinger
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich will das letzte layout (glaub 4og 100) kopieren und ein großer Teil der Rahmens geht verloren nur ein bisschen Text bleibt über
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir nicht: ACAD2004 ..
in 2002 auch keine Probleme
Ledinger
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir auch schon gedacht das es vielleicht am System liegen könnte, die Zeichnung ist allerdings nicht von mir wurde auf einem anderen PC erstellt wo dann auch das Problem auftrat, bei mir war es dann genau gleich.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ledinger,
(Obacht Strohhalm) lösche doch mal das Pixelbild, und kopiere dann das Layout...
Lothar
Ledinger
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Löschen des Pixelbildes hilft bei mir garnix.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Anders: kopiere DU das Layout wie gehabt ...
und poste diese Datei dann !
Aber ich befürchte: Das würde uns auch nicht weiterbringen.. !?
Ledinger
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bellariastrasse_fehler_kopielayout.zip
Hier die Datei mit dem kopiertem Layout, hoffe es hilft doch jemanden weiter, was ich allerdings nicht so ganz glauben kann.
mapcar
CADmin
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mal probiert unter 2002 Deu - jetzt kann ich das auch nachvollziehen (dachte zuerst, dass innerhalb von Mansfens was nicht angezeigt wird - aber es geht ja um Geometrie im Papier).
Bei mir verschwindet beim Kopieren fast alles, nur das Mansfen und ein bißchen Text bleibt übrig. Anschließend kann ich AutoCAD nicht mehr beenden ("Kann nicht beenden, weil noch ein Befehl aktiv ist"). Bleibt nur noch der Affengriff...
Werde es mal weiter untersuchen, muss jetzt aber erstmal leider weg...
mapcar
CADmin
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich wohl um ein ETools-Problem:
Ledinger hat sie nicht im Profil angegeben, deswegen nehme ich an: nicht installiert. Cadffm hat sie installiert, kann deswegen das Problem nicht nachvollziehen.
Ich hab sie unter 2002Deu NICHT, deswegen äussert sich das Problem bei mir exakt genauso wie bei Ledinger. Hab die Datei dann mal in eine 2005er-Version mit ET geladen, den Proxy (RTEXT) rausgekickt, als 2000er DWG gespeichert und erneut in 2002 Deu (ohne ET) geladen: Kein Problem mehr, es wird alles korrekt kopiert.
Wenn ich alle RTEXTE in der Zeichnung entferne, kann ich AutoCAD auch ohne Affengriff wieder beenden.
Was da jetzt wirklich kaputt ist, weiss ich auch nicht. Was mich jedenfall sehr wundert, ist, dass ich die RTEXT-Proxies nicht löschen kann, wenn ETs nicht installiert sind.
Gruß, Axel-Strube-Zettler
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 31. Aug. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel,
dürfen wir Nick Knatterton zu Dir sagen?
Lothar
mapcar
CADmin
erstellt am: 31. Aug. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ledinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber nicht: Wenn bei mir knatternde Töne entstehen, ist mir das oft etwas peinlich;-)
Aber noch einen letzten Nachtrag zur 'Beweisführung' (das habe ich vergessen zu erwähnen): Wenn ich die dwg in 2005 lade und dann als 2000er wieder speichere, ohne den RTEXT zu löschen, tritt das Problem weiterhin auf. Hätte ja sein können, dass das Laden und Speichern eine Korrektur von Fehlern impliziert - ist aber nicht der Fall.
Ledinger
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Alex, war der Weg.
Nur ein paar Kleinigkeiten möcht ich hinzufügen, hab ETools installiert nur um den Rtext zu löschen muss ich zuerst rtext in die befehlszeile eingeben dann schreibt er mir den Pfad hin und erst danach kann ich diesen Löschen und dann funktioniert auch das Kopieren des Layouts einwandfrei.
Allerdings muss ich den Rtext garnicht löschen, reines aktualisieren als o die Eingabe von RText reicht auch aus damit ich das Layout einwandfrei kopieren kann.
Danke für eure Hilfe!
