| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad Dateien in Powerpoint (277 mal gelesen)
MBMarcTim Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 27.08.2004
erstellt am: 27. Aug. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten. Ich möchte eine Autocad Datei (Technische Anlagenzeichnung)DXF Format in Powerpoint zu Visualisierungszwecken. Das bedeutet das ich keine feste copy der Zeichnung haben will sondern eine Zeichnung die ich weiterverabeiten kann. z.B einfügen von Symbolen, vergrössern eventuell Linien entfernen oder hinzufügen einzelne Elemente verändern. Wer kennt ein Konvertierungsprogramm oder eine Möglichkeit wäre euch sehr dankbar. ------------------ MF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBMarcTim
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Aug. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBMarcTim
In AutoCAD mit WMFOUT Die Zeichnung in eine WMF-Datei exportieren, dann in Powerpoint einfügen. Noch schneller gehts einfach über die Zwischenablage und dann "Inhalte einfügen" in Powerpoint verwenden. Oder ist es eine Zeichnung mit Layout und Ansichtsfenstern? Dann vorher aus den Expresstools noch CHSPACE verwenden. Aus dem Layout heraus ist es auch sinnvoll "Plotstile anzeigen" auzuwählen, sofern man eine Poltstiltabelle verwendet und Linienstärken anzuzeigen, dann ist man dem Druckergebnis schon recht nahe. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
