  Rund um AutoCAD
  Echtzeit Pan+Zoom + autom. Speichern - Problem
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Echtzeit Pan+Zoom + autom. Speichern - Problem (1306 mal gelesen)
FiT
Sehen Sie sich das Profil von FiT an!   Senden Sie eine Private Message an FiT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiT
Pentium-IV, 1GB-Ram, Matrox-Parphelia, SCSII-UW2, Win2k, acad2004, BauCaD *K+R* 17.
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem gibt es auf verschiedenen acad2004-Rechnern meiner Arbeitskollegen/innen: Wenn Mann/Frau Echtzeit zoomt (Rad) oder pant (mittl. Maustaste) UND gleichzeitig automatisch (.sv$) gespeichert wird, gibt es keine Möglichkeit mehr, den pan/zoom Befehl zu verlassen. Auch => rechte Maustaste => Beenden, geht nicht. Wählt man irgendeinen anderen Befehlt erhät man die Meldung "Befehl ist noch aktiv" - oder so. Es ist verrückt: Man kommt nicht mehr aus dem Echtzeit... heraus...
Ich selbst kann das nicht nachvollziehen, da ich ohne Maus arbeite sondern mit Tablett, und die autom. Sicherung deaktiviert habe, da ich mir sowieso angewöhnt habe ständig zu speichern.
Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine Lösung?
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gross sind die Dateien, die gesichert werden?
Was habt Ihr für einen Durchsatz im Netz?
Bringt vielleicht warten etwas? Cool bleiben?
Prost
furter
FiT
erstellt am: 27. Aug. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateigröße bis zu 12MB im Format 2004.
100MBit Netzwerk, spielt aber keine Rolle, da immer lokal auf SCSII UW2 gesichert wird. Datenabgleich im Netz dann unabhängig von acad.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Aug. 2004 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich zwar nicht reproduzieren, meine mich aber zu erinnern, diesen Effekt auch schon erlebt zu haben. Kann u. U. mit dem Maustreiber zusammenhängen, MS Intellimouse oder Logitech?
Hilft evt. ein Einfachklick oder Doppelklick auf die Radtaste?
Udo Hübner
FiT
erstellt am: 27. Aug. 2004 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...verschiedene Logitech Mäuse.
Doppelklick auf mittl. Taste teste ich, wenn das wieder vorkommt.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Aug. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach ein paar mal alle Tasten durchdrücken , dann sollte es wieder normal gehen (bei mir ist es so *kopfkraz*)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
