  Rund um AutoCAD
  sheet sets und mehrere Layouts publizieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sheet sets und mehrere Layouts publizieren (409 mal gelesen)
vizit
Visualisierer
Sehen Sie sich das Profil von vizit an!   Senden Sie eine Private Message an vizit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vizit
AutoCAD 2005
Windows XP Pro
Dual XEON 2.8
2 GB RAM
Quadro4 980XGL
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab mir vor einiger Zeit ACAD 2005 angeschafft. Ausser dass mir die Anwendung 2x täglich abschmiert (das kenn ich ja schon von früheren Versionen) bin ich ziemlich zufrieden damit.
Nun zu meinem "Problem":
Ich muss meine Pläne (Inneneinrichtungen) in der Regel jeweils in verschiedenen Massstäben, einmal als PDF, einmal als HPGL2 plotten.
Bisher (ACAD 2002) hab ich das mit verschiedenen Layouts im Papierbereich gelöst, die bereits mit Massstab, Ploteinstellungen etc. versehen sind ("von Vorlage...").
Wie kann ich dies nun mittels sheet sets lösen? Am liebsten würd ich meine Pläne (z.B. 5 Geschosse) im sheet set anwählen, publizieren klicken und alle meine Layouts werden pro Etage geplottet.
Ich will nicht unbedingt für jedes Format einen Eintrag im sheet set erstellen müssen (z.B. 1_OG_A3_PDF_100, 1_OG_A1_HGPL2_50...), da es sich ja immer um den gleichen Plan handelt.
Habe bereits das AutoCAD WhitePaper Plotfunktionalität gelesen und in diversen Foren gesucht, jedoch nichts passendes gefunden.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen oder einen Tipp geben, was sich zu lesen lohnt? Ich denke, dass ich da grundsätzlich ein Verständnisproblem habe.
Vielen Dank!
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vizit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vizit:
Die Layouts musst du nach wie vor verwenden, das sind deine Pläne im Sheet Set.
Genau so funktioniert das auch:
mehrere Pläne (Layouts) im Sheet Set Manager wählen (mit Shift oder STRG) > Rechtsklick > Publizieren.
Du musst nur den Plan auswählen und kannst dann auch mehrere Layouts anklicken.
Wenn du einen Plansatz erstellst, kannst du sogar einen ganzen Ordner auswählen, das geht dann relativ schnell.
Schau dir mal in der Hilfe den Workshop für neue Features an, da ist die Vorgehensweise ganz gut beschrieben.
____________
Markus
