  Rund um AutoCAD
  sv$ unter acad14?
Autor Thema:  sv$ unter acad14? (488 mal gelesen)
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin profis,
'ne kurze frage zum warmwerden: unterstützt acad14 auch die sicherung mittels temp-sv§-dateien?
wenn ja, wie finde ich den ordner mit ihnen?
gruß!
cad 'em all
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnere, sollte das so wie in allen anderen AutoCAD-Versionen sein. Im Temp-Verzeichnis von Windows (je nach Pfadeinstellung in AutoCAD) sollten die SV$-Dateien auftauchen. In den Optionen müsste auch der Zeitintervall der autom. Sicherung einzustellen sein.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomek,
was TLieske gesagt hat ist richtig.
Den aktuell eingestellte Ordner kann mit in R14
nach Aufruf von VOREINSTELLUNGEN Registerkarte Dateien,
dann "Verzeichnis für automatische Sicherungen" o. ä. nachschlagen.
Das Intervall wird mit der Systemvariable SAVETIME eingestellt.
Achtung Vorgabe ist 120 (min). Das würde ich auf 15 verkürzen. 2 Std. Arbeit zu verlieren ist schon mehr als ärgerlich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Aug. 2004 editiert.]
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
ich war wohl noch am schlaffen. habe die versteckten ordner unter windows ausgeblendet gehabt und außerdem nach der registerkarte optionen, nicht voreinstellungen gesucht (weil ich erst mit acad seit 2000 arbeite).
schönen dank!
cad 'em all
