Thema: Stapelplotten ACAD2004 (444 mal gelesen)
Jörg Rückert Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir arbeitet das Programm batchplt.exe bei ACAD2004 nicht richtig. Da ich von Größe und Aussehen identische fremde Zeichnungen drucken muss, die alle die gleichen Seiteneinstellungen haben sollten, hatte ich vor, diese Zeichnungen mit batchplt.exe zu drucken. In den Zeichnungen sind aber die Einstellungen in der Seiteneinrichtung (Plotter und Layouteinstellungen) nicht überall identisch. Beim Stapelplotten kann jetzt übergeordnet für alle Zeichnungen ein Drucker zugewiesen werden, was auch funktioniert. Was nicht funktioniert ist, die anderen Seiteneinstellungen aus einer Vorlagedatei zu laden. Beim Drucken werden die in den Original Dateien vorhandenen Einstellungen genutzt. Es sieht dann besonders schön aus, wenn z.B. ein Blatt mit Grenzen und das andere mit Limiten gedruckt wird. Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst? Eine Idee von mir ist, mit einem Script die Einstellungen der Seiteneinrichtung im Vorfeld zu ändern. Ich habe jedoch nicht die Erfahrung mir ein Script hier für zu schreiben, dass dann mehrerer Zeichnungen hintereinander automatisch ändert und speichert. Gruß Jörg Rückert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Aug. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Rückert
Willkommen ! Das Problem mit deinem "Problem" ist: Bei mir ist das nicht so ! [kann es gerade nicht testen da : @home..] Aber ich bin mir ziemlich sicher ! (das es keine Probleme gibt) Ich vermute jetzt mal das du evtl falsch vorgehst (dazu hast du nicht viel geschrieben !?) --- Anderer Ansatz: nutze einfach EINE Seiteneinrichtung ! - Wenn alle Dateien / Layouts - wie auch immer gleich aufgebaut und somit unter gleich Einstellungen plotbar sind, so würde ich es auf diese Art machen. Also: Eine Datei erstellen in der eine BENANNTE Seiteneinrichtung existiert und diese jeder Zeichnung als "Seiteneinrichtung" mitgeben... Ween du das Problem immernoch hast oder es doch komplexer ist, einfach mal eine wenig genauer erläutern.. bis dann ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Auf Deine Aussage hin habe ich mit einem Blatt eine Testreihe gefahren. Ich habe ein Blatt mehrfach abgespeichert und in jedem dieser Blätter ein Merkmal aus der Seiteneinrichtung geändert. Weiterhin habe ich im gleichen Verzeichnis eine Datei mit den richtigen Einstellungen angelegt. Dann habe ich mit Stapelplotten die Dateien mit ihren Orginal-Einstellungen gedruckt und im 2. Versuch über den Button Seiteneinrichtung beim Stapelplotten die Datei mit den richtigen Einstellungen über die Browser-Zeile geladen. Die Datei wird im ACAD-Fenster kurz geöffnet aber nicht in der Stapelplott-Tabelle unter Seiteneinrichtung eingetragen. Dort steht weiterhin "Vorgabe". Beim Druckversuch kam auch das gleiche heraus, wie beim ersten Mal. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Rückert
Du mußt die Dateien denen du die Seiteneinrichtung zuweisen möchtest auch markiert haben ! Also Alle Dateien markieren... Dann zB Rechtsklick = Seiteneinrichtungen / Datei wählen und die gewollte Seiteneinrichtung übernehmen. Nun sollte im Dialog hinter den Dateinamen unter "Seiteneinrichtung" nicht mehr "Vorgabe" stehen , sondern der PFAD+Dateiname+Name der Seiteneinrichtung... Und dann sollte das auch mit dem Nachbarn klappen !? ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich natürlich auch schon so ausgeführt, da der Button auch erst nach der Markierung der Dateien freigegeben wird. Ich habe es jetzt noch mal nach deiner Version mit der rechten Maustaste probiert. Die Datei wird in ACAD geöffnet und der Pfad auch in der Auswahlzeile eingetragen, aber nicht in das Plott-Fenster übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Rückert
Also Telefonieren ist manmal eine Wohltat (im Gegensatz zum Forum/Chat-Geschreibsel im I.-Net) Wenn du dies als erstes Posting geschrieben hättest, würde ich davon ausgehen das du keine BENANNTE SEITENEINRICHTUNG gewählt/erstellt hast .. Das habe ich aber oben geschrieben.. Kann also nun nicht mehr der Fall sein , oder !? Also meine vorerst letzte Aussage zum Thema ist einfach: Benannte Seiteneinrichtung erstellen und zuweisen. (keine Ahnung ob es mit unbenannten - also "Vorgabe" auch funktionieren müßte oder nicht) In ACAD "Osnapcoord" auf 1 stellen (keine Ahnung ob das berücksichtigt wird bei der Fensterwahl über Stapelplotten, ist aber Standard bei mir)Mehr fällt mir derzeit nicht ein. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal dauert es eben etwas länger, um auf den Punkt zu kommen. Das mit der beannten Seiteneinrichtung habe ich überlesen, da mir das bisher nicht bekannt war. Auch mit der ACAD-Hilfe komme ich an dieser Stelle nicht weiter. Also frage ich jetzt noch: Was ist eine benannte Seiteneinrichtung (Unterschied zur Seiteneinrichtung) und wo kann man das wählen/erstellen? Danke schon mal für Deine Hilfe.
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Rückert
Stelle alles so ein wie gewünscht, dann gehe oben recht (im Dialog) auf "Name der Seiteneinrichtung"/Hinzufügen.. So kann man dann auch Seiteneinrichtungen Im+Exportieren und vorallem: Zwischen verschiedenen wechseln ... Aber wie gesagt: Ob es daran liegt !? - Nie getestet :keineAhnung ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Rückert
