  Rund um AutoCAD
  Absturz im Layereigenschaften-Manager
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz im Layereigenschaften-Manager (383 mal gelesen)
schoeler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von schoeler an!   Senden Sie eine Private Message an schoeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoeler
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedesmal wenn ich in den Layereigenschaften meine Layer frieren will bekomme ich einen Totalabsturz.es geht nix mehr!
Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben. (Zeichne in Autocad 2002)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schoeler
Hast Du das Dienstprogramm "prüfen" mit Fehler bereinigen = ja schon ausgeführt?
furter
schoeler
erstellt am: 27. Aug. 2004 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon Alles gemacht,hilft aber nichts!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoeler 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich würde aus der zeichnung einen w-block erstellen und diesen dann in eine neue zeichnung einfügen.
wenn die layer sich dann frieren lassen, können die layouts über den
befehl "von vorlage" (rechte maustaste auf ein vorhandenes layout)übernommen werden.
sollte das nicht helfen bräuchte man die daten.
grüße
b.schurig
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoeler 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatten wir auch bei wenigen (sehr umfangreichen) Dateien. Erst ein kompletter Neuaufbau der Datei mit allen leidigen Layouts brachte Abhilfe.
Ich habe zwar nicht herausfinden können, warum im Layermanager bei Drücken der rechten Maustaste (Kontextmenü) die AutoCAD-Sitzung abschmiert (das ist der Vorteil von XP), aber ich vermute, dies liegt an eingeschleppten Mist von anderen Büros, da hier auch bei allen problematischen Dateien ein reger Datenaustausch herrscht.
Im Übrigen machen Splines bei eingeschalteten OSNAP dieselben Probleme (ACAD-Absturz). Die Splines müssen dann in Polylinien konvertiert werden (kleines LISP-Tool).
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
