  Rund um AutoCAD
  Layer filtern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer filtern (1626 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eine frage zu dem filtern von layern ...
die autocad hilfe ist nicht ganz aussagekräftig
ich habe folgende situtation
mehrer layer 2H_1, 2H_2, 2H_3, 3H_1, 3H_2, 3H_3,2L_1, 2L_2, 2L_3, 2S_1, 2S_2, 2S_3, usw. und dann habe ich z.b. verschiedene layer wie AB, CD, 12E, E35, usw.
ich will das er mir alle layer mit 2H, 3H, 2L, 2S anzeigt und die anderen nicht und das ganze umgekehrt auch
hat wer von euch einen rat
thx
sleepi
das ganze schaut dan so aus
2H_1
2H_2
2H_3
3H_1
3H_2
3H_3
2L_1
2L_2
2L_3
2S_1
2S_2
2S_3
AB
CD
12E
E35
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
als Layernamen das eingeben im Filter :  #?_*
Schaut ob erstes Zeichen eine Zahl ist ...
Siehe in der Entwicklerhilfe unter WCMATCH nach...
andersherum ist dann einfach "Filter invertieren.."
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
#@_#
NUMMER-ALPHA-UNTERSTRICH-NUMMER
wäre es evtl treffender !?
Claudiu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Claudiu an!   Senden Sie eine Private Message an Claudiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudiu
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch so versuchen:
per Tastatur:
-la a * ei 2h*
dann sind nur die 2h... layers sichtbar.
dann Filter definieren.
sleepi
Techniker
erstellt am: 27. Aug. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann zwar eure möglichkeiten nich nachvollziehen, da ich auf kein brauchbares ergebnis komme
aber gibt es nicht möglichkeit ähnlich wie beim suchen unter windows zu sagen ...
2H, 2L, 2S nichtanzeigen bzw. mit Filter invertieren
grüsse
sleppi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich finde nicht, dass die Windows-Suche vorbildlich wäre
Wo ist das Problem? cadffms #@_# ist genau was Du suchst.
Wie er schon gesagt hat: Schau Dir die Entwicklerhilfe zu WCMATCH an. Da steht zum Beispiel, dass das # für eine beliebige Ziffer steht.
CADchup
www.cadditions.de
sleepi
Techniker
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also er zeig mit zwar alle layer mit 2H_, 2L_ usw. nicht an
aber andere layer wie layer1, layer2 usw. sehe ich auch nicht
was verstehe oder mache ich falsch?
SnowBallOne
Technischer Zeichner HKLS
Sehen Sie sich das Profil von SnowBallOne an!   Senden Sie eine Private Message an SnowBallOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SnowBallOne
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich weiß was du willst, denn deine Layer sehen sehr nach der Layerstruktur vom PitCup aus (wenn nicht auch egal)
also geh mit F1 in die hilfe vom acad, dann gehst du oben auf das register index, dort tippst du den begriff LAYERFILTER ein, dann listet er dir ganz viel auf.
du klickst auf den obersten eintrag da sollte sich eine dialogbox öffnen, dann klickst du in der dialogbox wieder auf den obersten eintrag, jetzt geht im rechten teil des fensters die entsprechende hilfe auf.
dort gehst du dann ganz nach unten -> dort steht als link PLATZHALTERZEICHEN klick drauf, da wirst du alles finden, was du brauchst....
Sicherheitshalber hier noch mal die Platzhalter:
# (Raute)
Steht für ein beliebiges numerisches Zeichen.
@ (At)
Steht für einen beliebigen Buchstaben.
. (Punkt)
Steht für ein beliebiges nicht alphanumerisches Zeichen.
* (Sternchen)
Steht für eine beliebige Zeichenfolge und kann an jeder Stelle der Suchzeichenfolge verwendet werden.
? (Fragezeichen)
Steht für ein einzelnes Zeichen, ?BC entspricht zum Beispiel ABC, 3BC usw.
~ (Tilde)
Steht mit Ausnahme der angegebenen Zeichen für eine beliebige Zeichenfolge. ~*AB* steht z. B. für alle Zeichenfolgen, die nicht AB enthalten.
Steht für eins der eingeschlossenen Zeichen, z. B. [AB]C steht für AC und BC.
Steht für ein beliebiges Zeichen, das nicht in der Klammer enthalten ist. So entspricht zum Beispiel [~AB]C der Zeichenkette XC, nicht aber AC.
Legt einen Bereich für ein einzelnes Zeichen fest, z. B. [A-G]C für die Zeichenketten AC, BC usw. bis GC, nicht aber für HC.
' (umgekehrtes Anführungszeichen)
Liest das folgende Zeichen wörtlich, zum Beispiel `~AB entspricht ~AB.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen toten Thread vom 30. Aug. 2004 auszugraben für das erste Posting finde ich ja lässig
[auf die Hilfe wurde auch damals hingewiesen, wie man sieht ohne Nutzen..]
Dennoch "SnowBallOne" : Sei Willkommen !
Gruß SebastianM
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, gleich helfen wollen mit dem ersten Beitrag - da lass ich  doch mal 'n paar units springen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
