Thema: CPU 100% (556 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, bin immer noch nicht ganz schlau! Hab meinem rechner letztens mehr RAM gegönnt 1GB! Alles O.K.! Nu ist die CPU am Ende! Beim schalten zwischen Modell und Layout springt er immer auf CPU 100%! Fummel schon überall rum z.B. layoutregenctl etc.. Hatte ich schonmal erwähnt! Was kann man noch machen? Arbeite im Moment nur 2D, zwar viele Afenster und Blöcke und xref etc..! Aber das muß er doch haben können! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
High, nur mal so am Rande, wieviel ist viel bei den Ansichtsfenstern? Es ist durchaus möglich, einen Rechner, genauer die Anzeige, nur durch 2D - Elemente so auszulasten, dass es den Anwender an den Rand des Wahnsinns treibt. Es kommt nur auf die Anzahl der Elemente und ein paar "spezielle" Objekte an. Besondere Kandidaten, für eine extrem starke Systemauslastung und lange Regenerierungszeiten sind beispielsweise Schriften mit Truetypefonts oder sehr enge Schraffuren aus vielen Elementen (z.B. cross), besonders wenn dann auch noch ein anderer Linientyp als continuous zugeornet wurde. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass ja in jedem Ansichtsfenster auf dem Layout der gesamte Modellbereich regeneriert wird, dann ist der Effekt zumindest zu erkären. Und Abhilfe? Das obige vermeiden und viel mit gefrorenen Layern pro Ansichtsfenster arbeiten. Was gefroren ist, muss nicht regeneriert werden.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm, 100% heißt 100% Auslastung! @j-sc, Truetypefonts! Wo kann ich das testen? Schraffuren sind ein paar drin! z.B. Dots! Hab in den afenstern schon viel gefroren, aber guter Tip! Friere jetzt mal noch mehr und laße nur das an, was auch zu sehen ist! Es geht mir echt auf die Nerven! Und kostet viel Zeit! Hab xref geladen und ca. 1200x (Stühle) kopiert! Ist das ein Problem? Mfg Alpschorsch [Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
High, Du wirst doch wohl wissen, ob deinen definierten -> STILNAMEN *.ttf -> SCHRIFTNAMEN zugeordnet sind (zu finden im TEXTSTILMANAGER -> STIL oder _STYLE). Und 1200 Stühle, wo der Block nur aus 'nem Rechteck besteht, sind sicher auch kein Problem - hat das Ding jede Menge Details (Es soll Leute geben, die stellen die Muster im Bezug und alle verdeckten Kanten dar, und das bei M 1:200) kann es anders aussehen. Was hältst Du übrigens mal von Testen? Alle Ansichtsfenster bis auf eines aus - TEST Schraffuren Löschen und bereinigen - TEST Blöcke raus und bereinigen - TEST Xrefs raus - TEST Jedes schön für sich einzeln und Du wirst hoffenlich bemerken, was den größten Effekt hat. Woher soll ich wissen, wie dein Plan aufgebaut ist - Deine Aussagen sind alle sowas von relativ - wie auch diese ganze Problematik. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ balduin, qtextmode 1 find ich persönlich nicht so doll! Brauche den Überblick! Aber layiso hat was gebracht! Überlege nur noch wie ich das mit Verschachtelungen regel! Das will er nicht so! Muß man ein paar manuell wieder ein schalten! Oder hat noch einer einen Tip, wie das gehen könnte! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
