Thema: Hoffentlich eine leichte Übung (397 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ACAD2005 und da möchte ich gerne den Tastaturbefehl Gruppe ein - aus wieder auf Strg + A haben. Ich weiß wie man einen Tastaturbefehl anpasst, aber ich weiß leider nicht in welchem Menü der Befehl zu finden ist.Hab schon alles durchsucht. Ines
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Servus Eigene Werkzeugkasten mit Inhalt "_setvar;pickstyle;$M=" Dann kann man in leichter finden. Ps.: bei mir liegt es Standardmäßig auf strg+H Vielleicht weis wer in welcher Datei die gesperichert werden? ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, die Tastaturkurzbefehle werden in der MNU-Datei im Abschnitt Accelerators festgelegt. Du mußt Deine Tastenkombinatin dort einbauen und danach die MNU neu kompilieren. Es ist die ACAD.MNU die Du anpassen müsstest (mach Dir vom Original vorsichtshalber eine Sicherheitskopie). Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Du musst in den AutoCAD Optionen unter "Benutzereinstellungen" die "Windows Standard Zugriffstasten" deaktivieren, dann ist STRG+A Gruppe ein/aus. Ansonsten wie Windows "Alles selektieren". ____________ Markus [Diese Nachricht wurde von marcokochini am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
