 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Text umwandeln (415 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Retter in der Not, Hab 2 Probleme. Ich soll ACAD Zeichnungen in ein anderes Programm konvertieren (NavisWorks) . Dieses Programm übernimmt leider keinen Text und keine Flächenfüllung. Habe herausgefunden, daß ich, wenn ich die Schraffur Solid durch ein Solid ersetzte funktionierts. 1. Frage: Kann mann alle Schraffuren mit einem Klick in Solids umwandeln. Und geht das vielleicht auch mit Text. Wenn ich Text mit dem Express-Tool explodiere ist nur die Umrandung da. Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hi Ines, das Problem liegt darin, dass Solids nur Drei- bzw. Vierecke sind, Schraffurumgrenzungen können aber auch Bögen enthalten oder Splines sein, und sie können beliebig komplexe Form annehmen. Um das mit Solids anzunähern, müssen die Flächen trianguliert werden. Wenn das nur 2 oder 3 Schraffuren sind, kannst du die Triangulierung mit 3DSOUT - 3DSIN erledigen und dann die Solids von Hand malen (vorher Regionen erzeugen). Bei Texten wird das allerdings schon sehr mühsam. Vielleicht gibt's ein fertiges Tool zum triangulieren, aber ich kenne keins. 3DSOUT/IN sind leider nicht programmierbare Befehle, weil es keine Kommandozeilenversion gibt. Der Rest (die Dreiecke abgrasen und Solids malen) wäre wohl mit ein paar Zeilen Lisp automatisierbar. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich hab aus den Flächen Volumenkörper erzeugt. Funktioniert ist aber leider kompliziert. Den Text hab ich zerschlagen, sieht aber alles sehr bescheiden aus (teilweise ziemlich krisselig. @ Kramer24: Danke aber mit NavisWorks funktionierts leider nicht. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Aug. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
@Axel Es gibt sehr wohl eine Möglichkeit 3DS-Format in Makros einzulesen oder zu erzeugen. Hab ich selbst schon mal gebraucht. In AutoCAD 14 oder so war das schon mal dokumentiert. Sind als Lisp-Funktionen ausführbar, nachdem ACRENDER.ARX" geladen ist. (arxload "ACRENDER.ARX") (c:3dsout (ssget "X") 0 0 30 0.1 "3dsdatei.3ds") (c:3dsin ...) Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 26. Aug. 2004 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
