 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: bemassung im layout oder modellbereich (2345 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, neulich habe ich mal hier im forum eine diskussion verfolgt, die sich mit dem thema bemassung und ausdruck in unterschiedlichen masstäben befasst hat. dabei wurde u.a. empfohlen (ich weiss nicht mehr von wem) dass man mehr und mehr dazu übergeht, im layoutbereich zu bemassen. 1. stimmt das ? 2. welche vorteile hätte das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hi, das ist ansichtssache... ich sehe gerne in meinen Plänen die Bemassung im Modellbereich... Ausserdem ist es so mit der Datenweitergabe einfacher. Man muss halt nur ganz genau und mit unterschiedlichen Bemassungsstilen für unterschiedliche Masstäbe bemassen. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
entschuldige meine Antwort : Aber das steht auch in den Thread´s ... und den Link kennt man ja ==> http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54 Aber soviel vorweg: "stimmt das" - nunja, es gibt darüber sicher keinerlei Umfragen über das Thema mit einer Teilnehmerzahl die man dann hochrechenen "darf" .. Denke aber : Nein, weil : In den häufigsten Fällen kann man sich mit "alles im Modell" noch arrangieren.. Zudem ist das ein Tip erst für ACAD ab 2002 wegen der Papier/Modell-Assoziativen Bemaßung (sollte nur erwähnt werden) Weiter: siehe Antwort von charlieBV ... ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hm; Ich würde eher kurz vorm Plotten den Bemaßungslayer kopieren und darauf den Bemßungsfaktor (im Eigenschaftsfenster) entsprechend dem Maßstab vergrößern/verkleinern. Oder gleich für jeden Maßstab in entsprechendn Bemaßungstil ändern. Die Layer dann in den jeweiligen Ansichtsfenstern schalten.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der Anfänger Mitglied Techn. Zeichen
 Beiträge: 21 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Bezüglich Layout und Modellbereich bemaßen! Mein Proplem: Da ich gerade Wandansichten zeichne und der Architekt die Wände aufklappte, muß ich nun in allen Himmelsrichtungen bemaßen. Wenn ich jetzt aber ins Layout gehe sollte die ISO-Bemaßung immer gleich ausgerichtet sein, kann sie nicht da sie im Modell sich automatisch einnordet. Kann nichts erkennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Die sowjetische Methode wäre, entsprechend der Massstäbe unterschiedliche Layouts anzulegen, einmal im Modell zu vermaßen, die Bemaßung auf verschiedene Layer zu kopieren und entsprechend des Druckmassstabes anzupassen. Dann in den Layouts die jeweilige Bemaßung einschalten, fertig. Gut, ist nicht sonderlich elegant, führt aber schnell zum Ergebnis (deswegen "sowjetisch"). Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @ford perfect die wenig elegante, aber am schnellsten zur lösung führende sowietische methode benutze ich auch  @anfänger da hast du wohl ein problem, ausser du bemasst nun im layoutbereich, aber da gibt es wohl verschiedenen meinungen. ich bemasse weiter im modellbereich auf verschiedenen layern. die bemassung im modellberich haut als erstes den nachteil, dass mir bei änderungen im modellberich nicht sofort die notwendigen veränderunge an den bemassungen im layoutebereich bewusst werden, vielleicht vergess ich sie sogar? aussserdem kann ich im laoutbereich ziemlich schnell, aber ungewollt durch das ansichtsfenster mittels doppelklick "hindurchgreifen", und bin nun im modellbereich (?). wenn ich nun zoome dann, ist mein massstab erstmal nicht mehr korrekt. ziemlich viel, was gegen diese art der bemassung spricht. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Ich kenn die Methode des bemaßen im Layout, aber mein Problem bleibt das gleiche. Ein ausgeklappter Würfel, ( der nun wie ein Kreuz aussieht) will ich nun im Modell bemaßen. AutoCad geht nun her und macht ISO-Bemassungen (Von rechts und von oben lesbar), da ich aber nun jede Würfelfläche im Layout "einnorde", sprich von oben betrachte werden zwei Ansichte nun eine verkehrte Bemaßungen haben. Wie kann ich nun mein Problem beheben ohne einen neuen Bemaßungsstil zu erstellen??
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo anfänger, ich kenn mich mit 3d nich so richtig aus, aber meine vermutung ist die, dass dein problem am einfachsten mit bemstyles zu lösen wäre. gut, willst du nicht. dann kannst du die erstellten bemassungen gut über das eigenschaftenfenster editieren. find ich aber mühsam und unelegant, uneffektiv und nervend. aber so gehts wohl. viele grüsse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Meine Frage wurde mir nun intern erklärt. Sollte das Problem auftretten das eine Bemassungen durch drehen der Ansicht im Layoutbereich verkehrt sein, muß man die Bemassung als Block eingefügt werden. Die einzige Möglichkeit eine verdrehte Bemassung richtig zu stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Nur mal so: Wenn Du Deine Ansicht drehst, wie Du sie haben willst, dann das BKS änderst, bemaßt und dann wieder zum WKS gehst, dreht sich dann die Bemaßung mit zurück? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
