  Rund um AutoCAD
  Unbekannter Befehl
Autor Thema:  Unbekannter Befehl (265 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier mal wieder ein Problem:
Beim Start von ADT wird das Profil "adt.arg" geladen.
Wenn ich z.B. ein Rechteck zeichnen will, kommt die Meldung
"unbekannter Befehl"!!!
Dies passiert seit einem PC-Absturz.
Wenn ich ein anderes Profil verwende, klappt alles.
Was muss ich tun, damit dieses ADT.arg-Profil wieder funzt ??
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
wie rufst du denn den befehl rechteck auf?
wenn über tastatur-aliasnamen, dann würd ich mal die acad.pgp checken.
viele grüsse aus berlin.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auf Deinem Rechner eine Datei mit Namen adt.arg?
Wenn ja, versuche mal folgendes:
Setze das <<Unbenannte Profil>> aktuell, lösche dann das adt-Profil und importiere die adt.arg Datei als neues Profil, setze dieses aktuell und schau dann mal ob es geht.
Wenn es ein Profil gleichen Namens schon gibt, importiert Acad IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die arg-Files nicht, selbst dann nicht wenn ich sie der acad.exe über den Befehlszeilenschalter /p mitgebe.
Ciao,
Marc
