  Rund um AutoCAD
  Layouts exportieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouts exportieren (373 mal gelesen)
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in AutoCAD gab es einst den Befehl Pack&Go. Seit 2005 gibt es die Möglichkeit, einzelne Layouts aus verschiedenen Plänen zu Plansätzen zusammenzufügen. Gibt es auch eine Kombination aus beiden, d.h. kann ich einzelne Layoutbereiche einer komplexeren Zeichnung exportieren, d.h. dass das aktuelle Layout und alle dafür benötigten Layer, XRefs, Bitmaps etc. (und nur die, also nicht die für das jeweilige Layout nicht benötigten Zeichnungselemente, also andere Layouts bzw. im aktuellen Layout gefrohrene Layer) in eine neue Zeichnung / ein neues Verzeichnis kopiert werden können???
strich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strich 10 Unities + Antwort hilfreich
strich
Landespfleger
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort auf Layouts exportieren:
Hallo Thomas,
danke für den Link. IMPAL.lsp erspart einem sehr viel Arbeit. Nur einen kleinen Haken hat es noch: Alle gesperrten Layer werden automatisch mit in die neue Zeichnung gebracht, auch wenn sie gar nicht gebraucht werden, aber die kann man ja vorher tauen. Also nochmals besten Dank.
strich
