  Rund um AutoCAD
  abrunden
Autor Thema:  abrunden (436 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich benutze den befehl abrunden hauptsächlich, um sich überschneidende polylinien zu stutzen und zu einer zusammenzufügen, also befehl mit der option radius 0.00. dieser radius stellt sich seltsamerweise immer mal wie von selbst auf 10 zurück. d.h. wenn ich die zeichnung schliesse und einige zeit später wieder öffne, ist der radius manchmal auf 10 und manchmal auch auf 0.00 geblieben. kann das jemand erklären bzw. kann man diesen radius mittels einer variable feststellen?
vielen dank und viele grüsse aus berlin.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Filletrad
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0.0000
Speichert den aktuellen Rundungsradius
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der AutoCADhilfe kopiert:
FILLETRAD (Systemvariable)
Typ: Reelle Zahl
Speichert den aktuellen Rundungsradius.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die schnellen antworten. wenn ich eine neue datei öffne, dann ist diese variable generell auf 10. jetzt könnte ich einen kleinen lispbefehl beim start von acad laufen lassen, der diesen wert auf null setzt.
ich habe aber zusätzlich noch den eindruck, dass die variable sich manchmal wie von selbst ändert. kann das sein?
viele grüsse aus dem grauen berlin.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
also erstmal grundsätzlich:
Von selbst ändern sich keine Variablen.
Du wirst nur den Grund der Änderung noch nicht gefunden haben - und davon gibt es reichlich:
- unsauber programmierte Lispeleien
- abgebrochene Lispprogramme
- dxf-Import
- Unachtsames Verstellen
- Fremdapplikationen
und bestimmt noch mehr.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu j-sc,
das käme mir auch ziemlich spanisch vor, wenn sich hier einfach, ohne dass ich es kontrollieren kann, etwas ändert.
aber ich kann mir wirklich nicht erklären, wie das ganze vonstatten gehen soll, denn
-von mir sind garantiert keine unsauber programmierten lispeleien im acad gelandet
-und abgebrochenes lispeln mach ich auch nicht
-fremdappl. kommen nicht in frage, da nicht vorhanden
-dxf-import (ist nicht erfolgt) und unachtsames verstellen sind quasi unwahrscheinlich, aber können nicht völlig ausgeschlossen werden.
werd ich mal auf meine unachtsamkeiten achten, demnächst.
viele grüsse von carmelli.
____________
ernst ist das leben. heiter ist die kunst.
CADmium
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
um ganz sicher zu gehen, pack dir doch folgendes auf den Button :
^C^Cfilletrad;0;_fillet
- Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, werd ich mal probieren. ich mag nur nicht so viele buttons bei mir auf dem bildschirm rumliegen haben. aber vielleicht ist es ja eins, dass ich öffer mal gebrauchen werde.
