 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp definieren (1328 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einen linientyp definieren, wo es zulässig ist, dass er mit einer lücke endet? Die hilfe-definitionen: das automatisch am anfang vergebene 'A' steuert, dass die linie mit einem strich endet. Meine erste annahme war, ohne 'A' ist diese steuerung aufgehoben. Damit habe ich es mir aber zu einfach gemacht und muss erkennen, dass das 'A' eine bedingung ist, welche offensichtlich überhaupt nichts steuert, in den anfangszeiten von ACAD vielleicht die angesprochene funktion hatte und heute mitgeschleppt wird, um ein umschreiben der *.lin-dateien zu vermeiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
da steht aber auch : Gegenwärtig unterstützt AutoCAD nur die Ausrichtung des Typs A. Damit ist gewährleistet, daß die Endpunkte von Linien und Bogen mit einem Strich beginnen und enden.  mache doch eine extrem kurze Linie (gegen 0) - das wird gehen.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konkret will ich eine strichlierte polylinie(strichlänge= lückenlänge)mit einer globalen weite um eine isolierung zu zeichnen. bei mehreren lagen möchte ich es so haben, dass dort, wo in der 1.Lage der strich ist in der 2.lage die lücke ist und vice versa. durch eine der liniendefinition entsprechende gesamtlänge und jeweils um 180grad versetzter richtung könnte ich das exakt steuern. Aber vielleicht hat jemand eine andere lösung für mein konkretes problem. ich will nur nicht mit skalierungen arbeiten und auch nicht mit unterschiedlichen anfangs- und endpunkten in den verschiedenen isolierungslagen @cadffm: die aussage "gegenwärtig unterstützt usw." ist doch nur eine faule ausrede. wir haben die version 2005 und damit sollte der ausdruck 'gegenwärtig' schon lange in die geschichte eingegangen sein. für alle möglichen problemstellungen gibt es mehrere lösungswege und hier wird man eingegrenzt? gruss helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hallo Helmut, mit einem Linientyp wirst du nur glücklich, solange du deine Bitumenbahn nicht um die Ecke biegen willst. Wenn du die Service-Disketten vom AutoCAD-Magazin hast, findest du bitum.lsp auf 1/99. Wenn nicht, geh mal zu abcom (Link hier auf der Page), die haben die Minitools zum freien Download. Dort ist die Bitumenabdichtung auch drin. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
