  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 und Netzwerk
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2000 und Netzwerk (589 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem (wer hat das nicht?) mit AutoCAD 2000 / Bitmap 2000 im Windows 2003 Firmennetz. Eine Arbeitsstation ist bei Netzbetrieb sehr langsam, bei lokalem Betrieb normal schnell. Welche Dateien werden von AutoCAD und Aufsatz ins Netz wohin geschrieben und wo kann man diese Einstellungen ändern?
Vielen Dank.
f.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Schau mal unter Extras-Optionen Dateien, da siehst du wo die Pfade liegen.
Charlie
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Charlie,
aber die Einstellungen hatten wir schon nach Vergleich mit einer funktionierenden Arbeitsstation alle auf die lokalen Pfade gestellt. Auch der Import eines anderen Profils hat nichts gebracht. Die Geschwindigkeitsverbesserung ergibt sich wirklich erst nach Ziehen des Netzsteckers.
F.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
dann solltest du vielleicht auch nicht fragen welche Dateien er wohin schreibt, sondern warum das so ist...
Hast du mal versucht, ob in der Suche was zu finden ist?
Charlie
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
die Suche im Netz muss ich auf eine ruhige Abendstunde verschieben, wenn sich die Anzahl der Treffer eingrenzen lässt. Das Pronblem an AutoCAD Problemen ist, dass man oft nicht mal weiß, wie man nach einer Lösung fragen soll.
Wir werden sehen.
F.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieder ein Anhalter im Forum
CUSee you = Wir sehen uns cw
"42"
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte nicht die Suche in deinem Netz, ich meinte eigentlich die Suchfunktion hier im Forum...
Charlie
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiter mit dem Problem
Ich konnte erstmal keine Dateien finden, die irgendwo im Firmennetzwerk abgelegt werden. Beim Starten von AutoCAD lädt der Rechner aber Dateien, die sonst keine Arbeitsstation aufruft:
AecBase wird geladen...
AecUiBase wird geladen...
usw.
Kann mir einer sagen, was das ist und was das bewirkt?
Sicher könnte man alles deinstallieren und neu einrichten, aber vielleicht gibt es ja eine einfachere Lösung.
In der Hoffnung darauf
Gruß F.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle: Ist ein Virenscanner im Netz aktiv?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn AEC dateien angezogen werden, dann startet ADT.
das hier ist der ladevorgang beim adt 2004:
AecBase40 wird geladen...
AecUiBase40 wird geladen...
AecGuiBase40 wird geladen...
AecLayerManagerUI40 wird geladen...
AecProjectBase40 wird geladen...
AecScheduleData40 wird geladen...
AecUtilities40 wird geladen...
AecUiScheduleData40 wird geladen...
AecSchedule40 wird geladen...
AecUiSchedule40 wird geladen...
AecStructureBase40 wird geladen...
AecArchBase40 wird geladen...
AecStructure40 wird geladen...
AecProject40 wird geladen...
AecProjectPalette40 wird geladen...
AecArchX40 wird geladen...
AecArchXM40 wird geladen...
AecDcArch40 wird geladen...
AecAreaCalculationBase40 wird geladen...
AecArchDACHBase40 wird geladen...
AecAreaCalculation40 wird geladen...
AecArchDACH40 wird geladen..
ich vermute all diese dateien werden auch noch mit angezogen?
das würde bedeuten, dass auf dem rechner noch ein adt installiert sein muss.
grüße
b.schurig
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk war die Lösung, auf der Station lag noch ein Objectenabler von einem Palladiotest. Nach Deinstallation läuft der Rechner jetzt mit normaler Geschwindigkeit. Vielen Dank, Frau Schurig.
Nun aber doch noch mal ein paar Fragen zum Verständnis:
1. Den Ojectenabler braucht man doch für Palladio, läuft dann bei Palladionutzern auch alles langsamer oder gibt es da noch Einstellungen, die das verhindern?
2. Hat der Objectenabler bei uns doch mit dem Firmennetz interagiert, da ja nach Ziehen des Netzwerksteckers die Geschwindigkeit stieg?
Im Netzwerk läuft Officescan mit Terminals auf jedem Rechner.
Also, vielen Dank für den freien Abend, denn wann sonst hätte ich alles de- und wiederinstallieren sollen.
F.
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
den autodesk objektenabler benötigen sie, wenn sie ADT zeichnungen in der korrekten darstellung wiedergeben möchten.
weiter wird er benötigt, wenn sie palladio x unter reinem autocad nutzen möchten.
da sie bitmap im einsatz haben, wird der objektenabler nicht benötigt, es sei denn sie haben planungspartner die mit adt arbeiten.
der objektenabler hat keinen bezug zum arbeiten im netzwerk oder lokalen arbeiten, er ist lokal installiert und wird immer aktiviert.
mir war nur aufgefallen, dass der rechner den objektenabler von autodesk einfach nicht benötigt.
prima, dass jetzt alles wieder in ordnung ist.
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 09. Sep. 2004 editiert.]
