 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: dwg -> pdf -> andere Größe (566 mal gelesen)
Dirk01 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2008
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ein Problem, dass sicher allgemein bekannt ist und daher bestimmt umso leichter zu lösen ist  Wie kann ich ein pdf erzeugen, dass die gleichen Maße (Maßstab) wie ein direkt gedrucktes Dokument hat? Wo genau erfolgen die Einstellungen (in AutoCAD 2004 oder Acrobat 6.0?) Das muss doch möglich sein! Außerdem: Bei Übernahme eines Dokumentes von einem Kollegen gehen die Druckereinstellungen verloren, obwohl wir den selben Drucker und Treiber verwenden. Kann man das unterbinden? Ein verzweifelter CADler, Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
man stellt einfach alles was den Maßstab angeht so ein wie beim "normalen" Druck auch diese Antwort soll nicht witzig sein und ist völlig ernst gemeint ! ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, hallo Bernd P, vielen Dank für die schnellen Reaktionen. zu ersterem: Hm, wenn ich plotte, dann ändere ich nur den Plotter. Der "Plottmaßstab" bleibt gleich. Das erzeugte pdf ist jedoch kleiner, hat mehr Rand. zu zwei: okay, die pc3 ist verschieden - zwar identisch erzeugt, aber nicht kopiert. Das werde ich ändern. Danke soweit. Das pdf Problem würde ich sehr gerne noch lösen! Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
Hallo Dirk, bei mir übernimmt Acrobat6 die Größe von Layout sauber. Ich hatte nach der Inst. kleine Buttons, das PDF wird über einen Klick erstellt. Ich brauch da keinen Drucker über das Druckmenü von ACAD zu wählen. Wieso geht das bei dir nicht so? Wenn die PDF nur beim Drucken kleiner ist, könnte ein kleines Häkchen in den Druckoptionen des Readers Schuld sein, große Seiten anpassen heißt das Teil. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, Danke, dass auch Du Dir Gedanken zu meinem Problem gemacht hast und geantwortet hast! mein System muss irgendwie verstellt sein. Die Einstellung im Acrobat Reader habe ich gefunden und sie wirkt sich auch auf den Druck aus - aber er ist immer noch nicht mit dem aus AutoCAD identisch. Wenn ich in den Seiteneinstellungen das Pulldown Menu "Seiteneinstellung" auf "keine" setze, dann ist mein Rahmen unten leicht abgeschnitten. Davon abgesehen ist die Rahmengröße auch nicht mit dem direkt aus AutoCAD gedruckten identisch. Die Acrobat Buttons sind natürlich auch bei mir vorhanden. Wenn ich die benutze dauert der Plot allerdings ewig. Macht es einen Unterschied, ob ich den einen oder anderen Weg nehme? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk01
Hallo Dirk, sorry, dass ich so lahm antworte, aber ich habe Urlaub und klebe nicht vor der Kiste  Ich habe bei mir keine Geschwindigkeitsprobleme mit den Buttons und auch nicht mit der Größenänderung. Schau mal, ob im Acrobat in den Grundeinstellungen für AutoCAD "Standard" eingestellt ist. Vielleicht hat da einer auf Prepress oder ähnliches gestellt. Im Moment fällt mir da sonst auch nix ein, wo es bei dir klemmen könnte. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
