  Rund um AutoCAD
  HILFE! Bezierkurven -> Polylines konvertieren... wie??7
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HILFE! Bezierkurven -> Polylines konvertieren... wie??7 (508 mal gelesen)
Guy0001
IT
Sehen Sie sich das Profil von Guy0001 an!   Senden Sie eine Private Message an Guy0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guy0001
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe... folgendes Problem:
Die Quelldateien liegen im Adobe Illustrator AI Format vor, es handelt sich um einfache 2D-Zeichnungen mit Bezierkurven.
Anhand dieser Zeichnungen sollen Bleche aus Metall geschnitten werden, der Laser kann jedoch keine Bezierkurven verarbeiten!
D.h. die Kurven müssten in Polylines (??) umgewandelt werden... hat jemand eine Idee, wie das machbar ist?
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guy0001 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst in ai abspeichern/exportieren unter/als dxf und dann in acad öffnen. oder hast du das schon gemacht? ist leider nicht zu entnehmen. wenn du die datei dann hast, was für objekte liegen denn dort vor? sind es splines, dann siehts schlecht aus. da gab es hier schon oft das thema. man kann sie wohl nicht so einfach umwandeln in polylinien. nachzeichnen ist da das beste.
oder sind es polylinien? die brauchst du doch, oder?
viele grüsse von carmen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guy0001 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es denn Splines sind, und die mit ACAD bearbeitet werden sollen, dann geht das mit dem Befehl "flatten" aus den Express Tools. Obacht: Es wird Toleranzen in den Radien geben.
Viel Glück, Lothar
