Thema: dateierweiterung reagiert nur auf acad14 (636 mal gelesen)
tomek Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
probleme über probleme! habe auf dem rechner 'ne acad14 ohne lizenz (startet nicht) und acad2002 mit dem ich arbeite. ich wollte, dass die dwg's beim doppelklick im explorer nicht wie bis jetzt mit volo view geöffnet werden, sondern mit acad. normaleweise kein thema: "öffnen mit -> programm auswählen" u.s.w. ...aber nicht bei mir! selbst wenn ich in "ordneroptionen -> dateitypen" die erweiterung dwg lösche und dem acad2002 neu zuordne, öffnet er wieder mit acad14. leider darf ich ac14 nicht löschen. kann man das system irgentwie austicksen?
------------------ cad 'em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomek
Servus Sollte funktionieren wenn du statt dem Eintrag "Autocad application" direkt die Acad.exe wählst. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, das was du vorschlägst haben wir bereits auch ausprobiert: acad.exe aus dem verzeichnis autocad2002 ausgewält, aber ...nix!!! immer noch acad14  gruß! ------------------ cad 'em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomek
High, es ist möglich, dass die Benutzerrechte nicht ausreichen, diese Änderung permanent vorzunehmen. Benutzer zum Administrator hochstufen (oder lassen), Änderungen machen, Booten und die Rechte wieder wegnehmen. Ein Versuch wäre es wert. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomek
Hmm, wenn du eine DWG direkt auf das ACAD 2002-Sysmbol ziehst und er es dann hoffentlich mit ACAD 2002 öffnet, sollte er eigentlich die Assoziation der DWG´s mit ACAD 2002 drinne haben. So lässt sich zumindest bei mir das Problem mit ACAD 2004 lösen. Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
