Thema: Layouts übers Designcenter (331 mal gelesen)
Sickboy Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 24.08.2004 AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich arbeite mit selbsterstellten Layouts in die das Firmenlogo eingefügt ist. Nun Haben sich die Logos geändert und ich wollte in einige Zeichnungen neue ( Erneuerte ) Layouts mit neuen Logos einfügen. Das Dumme ist aber,daß AutoCAD 2004 nicht die Neuen eingefügten Layouts "übernimmt" ,sondern ein altes darunterlegt... Im Klartext: Ich füge übers Designcenter ein neues Layout ein und sehe unter dem neuen Firmenlogo das alte!!! Kann ich irgendwo einstellen, daß wenn ich ein neues Layout einfüge, die alten nicht beachtet werden??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sickboy
Willkommen ! (Punkt 1 abgehakt) Welche Software nutzt du ? siehe hierzu den Link in meiner Signatur (Punkt 2 erledigt) Ich und sicher auch andere können dir nicht folgen ! Das liegt zum Großteil daran wie du das Wort "Layout" verwendest.. Bitte versuche dein Anliegen erneut zu umschrieben mit folgenden Informationen:
- Was für ein Objekt ist das Logo ?
(zB: Pixelbild / OleObjekt / Block aus Linie,Kreise Schraffur etc..)
- Wie versuchst du in den bestehenden Zeichnungen die Layout´s zu "erneuen" ?
(zB: über Einfügen/Layot/von Vorlage.. oder über den DC oder per Copy&Paste.. )
Evtl kommen wir dann weiter.. OK Layout´s über den DC steht im Titel... Aber Layout´s können nicht "übereinander" angezeigt werden, deswegen bin ich mir nicht sicher ob du die Vokabel "richtig" einsetzt.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sickboy
Servus Du könntest dein Firmenlogo wenn du es als Block abgespeichert hast, neu definieren einfach rechte Maustaste auf den Block wenn er in der Zeichnung enthalten ist dann steht das zur auswahl. Sonst bleibt dir nur altes Layout löschen/umbennen und das neue Einfügen. Edit @cadffm Wenn ein Layout mit gleichen Namen schon in der Zeichnung besteht kann man es nicht nochmal einfügen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sickboy
Hallo, das hört sich so an, als ob Du nur den Pfad des Logos ändern musst. ....Einfügen.....Bild-Manager... Liege ich richtig? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sickboy
