  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl defekt?
Autor Thema:  Schnellauswahl defekt? (273 mal gelesen)
Breakerbln
Techniker/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breakerbln an!   Senden Sie eine Private Message an Breakerbln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breakerbln
Win XP Prof, Autocad LT2009, Autocad Mechanical2008
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Profis,
habe folgendes Prob: Ich möchte mit Hilfe von Schnellauswahl Objekte aus meiner Zeichnung wählen um diese anschließend zu editieren. (z.B. Kopieren) Nachdem ich alle Objekte gewählt habe und auf kopieren klicke, erscheint unten: _copy x Objekte gefunden. Ich kann dann aber den Befehl nicht weiter ausführen, ich kriege nicht die sonst üblichen Befehlsoptionen. Vor einer Weile ging das noch, ich habe da sicher was verstellt, weiß aber nicht genau was. (Pickfirst und Pickadd habe ich schon probiert)
Gruß Jens
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breakerbln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ist das nur in einer bestimmten Zeichnung oder in jeder Zeichnung?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Breakerbln
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Habe etwas rumprobiert, scheint aber nur bei einer Zeichnung zu seien!
Jens
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breakerbln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
dann mach mal eine ganz neue Zeichnung auf, mit Vorlage wie üblich...
und füge Deine "defekte" Zeichnung da ein (kannst ja gleich beim Einfügen das Auflösen anklicken, dann kann man sie gleich bearbeiten.
Probier mal in dieser Zeichnung ob es wieder geht...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Breakerbln
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
klappt leider auch nicht. Prüfen+ Bereinigen hilft auch nicht weiter, muß ich wohl mit leben!
Gruß Jens
