  Rund um AutoCAD
  AutoCAD - Textfenster
Autor Thema:  AutoCAD - Textfenster (342 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 23. Aug. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe eine Microsoft-Maus mit Scollrad. Bei mir lässt sich das AutoCAD-Textfenster nicht scrollen.
Wer kann das Problem lösen?
Josef
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder:
MButtonPAN
Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des dritten Rädchens des Zeigegeräts.
0 Unterstützt die in der Menü-Datei (.mnu) definierte Aktion.
1 Unterstützt Panning, wenn Sie die Taste oder das Rad ziehen
oder eine Frage des Maustreibers -> hangel dich mal durch dessen EInstellungen!
- Thomas -
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 23. Aug. 2004 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Textfenster? Das kann ich auch nicht scrollen. Könnte daran liegen, dass ja eigentlich die "interessante" Zeile die letzte Zeile ist (=Eingabezeile). Alles was drüber steht ist altes Zeugs (Verlauf) und damit nicht des Scrollens wert ;-)
Aber vielleicht gibt es ja wieder einen Knop unter Optionen, der eine Systemvariablenabhängigkeit hat, mit der man....
Grüße aus dem späten München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
