Thema: polylinie mit kreisen an den ecken (1019 mal gelesen)
raumlabor Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 23. Aug. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
etwas total verrücktes... ich vermute mal wieder, dass ich eine systemvariable umgestellt habe, ohne es zu bemerken. seit heute werden die polylinen mit punkten an den ecken dargestellt. ich habe den polylinien mit dem linientyp verdeckt, eine goble stärke zugewiesen und diese linien haben jetzt immer ausgefüllte, runde punkte an den ecken. Ich dachte das wäre nur in der plotansicht so, aber jetzt habe ich es mal ausgedruckt und komischerweise sind nach dem ausdruck die polylinien ok, aber die normale linie auf dem selben layer und auch auch linientyp verdeckt ohne globale stärke ist mit dicken punkten dicht an dicht ausgedruckt worden. ich verstehe die welt nicht mehr*gg* - beunruhigt mich schon etwas, also, ich bin dankbar für jeden beitrag. siehe anhang als beispiel, wie es in der plotvoransicht ausschaut. grus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raumlabor
raumlabor Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja, es scheint irgentwie mit der farbe zusammenzuhängen, die selben linien in blau haben viel kleinere kreise, aber mit den plotstyles ist alles ok. bei endsegment steht seit 2 jahren nix andreres als : use objekt style. und ich weiß nicht, wo ich es sonst in der zeichnung selber verstellt haben könnte. es ist übrigends nicht zeichnungsabhängig. alle anderen zeichnungen sehen jetzt genauso aus. hui, hui, hui- so langsam mausert es sich zum problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raumlabor
raumlabor Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raumlabor
raumlabor Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raumlabor
Hi, also, ich habe keine Kreise!!! Hilft dir zwar nicht, aber vielleicht anderen... Du solltest aber wenigstens eintragen, mit welcher Acad Version und dass du mit Palladio arbeitest. Gruß Charlie [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raumlabor
Servus Schau mal in der CTB da gibt´s einen Punkt "Linienenverbindungstyp". Sonst weis ich leider auch nicht weiter  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für raumlabor
raumlabor Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, wenn ich meine ctb´s wechsel bleibt das phänomen, allerdings sind die punkte unterschiedlich groß, hat wohl was mit der dicke der polilinie zu tun, ich vermute schon, daß vielleicht meine plotvorschau hin ist, weil die ausdrucke scheinbar ok sind oder es zumindest in dem besagten maßstab die punkte nicht angezeigt werden. was auch lustig ist: wenn ich strich-punkt-linie als linientyp auswähle, passiert das mit den punkten von den strich-punkten, also ganz dünne striche und fette punkte. hab schon gedacht, daß ich vielleicht irgentwie meine .lin-datei kaput gemacht habe, wenn ich es allerdings bei einem kollegen aufmache, sieht es genauso, wie auf meinem bildschirm aus. linienverbindungstyp hab ich in der ctb nicht gefunden nur line end style, weil auf english, vermute das ist das selbe. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
